Tylna wycieraczka
- dogu18
Tylna wycieraczka
po zakupie mojego MK2 miałem dość długo problem ze zrozumieniem zasady działanie tylnej wycieraczki:/ teraz to już pojmuje ale denerwuje mnie to że wycieraczka pracuje w dość dziwny dla mnie sposób:/
mianowicie pierw z pozycji”leżącej”(przy dolnej uszczelce szyby) wędruje do pozycji pionowej(przy lewej stronie szyby), następnie po chwili wraca do pozycji leżącej i tak cały czas aż sie jej nie wyłączy,
moje pytanie brzmi czy można w jakiś sposób zrobić tak żeby wycieraczka przebywała w jednym, cyklu drogę z pozycji leżącej do pionowej i z powrotem do leżącej i tak co chwile zamiast przebywać w jednym cyklu drogi z leżącej do pionowe i na odwrót???
za wszelką pomoc serdecznie dziękuje pozdro dogu
- piotrekrkk
tylko i wyłacznieno-name pisze:ponowne ruszenie manetki, włączenie spryskiwacza przecież wyłącza wycieraczkę?
wystarczy 2 razy szybko nacisnąć manetke tak jak kliknąc lewym klawiszem myszki.
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 22:42 przez piotrekrkk, łącznie zmieniany 1 raz.
a ja dodatkowo pytanie bo u mnie to w ogole wlacze to zadko kiedy robi pelen cykl, moja to zactnie sie po zrobieniu np 45stopni za moment zrobi 10 , pozniej stanie na minute i znienacka zrobi pelen cykl , totalnie haotycznie jak to naprawic. i drugie pytanie czy te manetki to jest jeden element czy dwa osobne , bo ta od wycieraczek mi pekla
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
znajdz przekaznik ktory cyka jak wycieraczki chodza,przeczysc go , znaczy styki a manetki skladaja sie z dwóch czesci , jedna prawa ( wycieraczki) druga lewa ( kierunki i migawka)yolmen pisze:a ja dodatkowo pytanie bo u mnie to w ogole wlacze to zadko kiedy robi pelen cykl, moja to zactnie sie po zrobieniu np 45stopni za moment zrobi 10 , pozniej stanie na minute i znienacka zrobi pelen cykl , totalnie haotycznie jak to naprawic. i drugie pytanie czy te manetki to jest jeden element czy dwa osobne , bo ta od wycieraczek mi pekla
- Lipek81
yolmen, dogu18, może macie pęknietą wiązke kabli w gumie przy zawiasach tylnej klapy po lewej stronie? Może coś tam nie łłączy i dlatego tak się dzieje - włączcie wycieraczkę i poruszajcie tą gumą, albo ją zdejmijcie i zobaczcie co tam się dzieje.
dogu18, tak w ogóle to wycieraczka powinna być pionowo (fabrycznie) w pozycji wyjściowej - może ktoś coś tam przekładał, chciał ją położyć i tak mu to wyszło....
Ogłonie działąnie tylnej wycieraczki jest takie:
- pierwsze pchnięcie manetki uruchamia pracę cykliczną tylnej wycieraczki
- drugie pchnięcie manetki wyłącza tylną wycieraczkę
- zawsze, gdy masz pchnietą manetkę włącza się spryskiwacz (czyli załącza się przy włączaniu i wyłączaniu pracy cyklicznej wycieraczki)
- jeżeli masz wyłączoną tylną wycieraczkę, to długie pchnięcie manetki spowoduje włączenie spryskiwacza tylnej szyby, kilkukrotne machnięcie tylną wycieraczką i tyle - wycieraczka będzie dalej wyłączona.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
- swapy silników;
- dogu18
Czy wycieraczka jest w pozycji wyjsciowej w pinie czy poziomie to żadna różnica
poniewać zalaenie na jakim położeniu wyłaczyłęm wycieraczke to londuje ona albo w pionie albo w poziomie.
ale mi chodzi o to czy ta wycioeraczka mogła by działać w ten sposób:
z pozycji wyjściowej na drógi koniec szyby i spowrotem do pozycji wyjścioej potem przerwa i znowu od wyjsciowej do koncowej i znowu wyjsciowa.
pozdrawiam dogu
pozdrawiam dogu
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witamdogu18 pisze:ale mi chodzi o to czy ta wycioeraczka mogła by działać w ten sposób:
Hehe kolego przecież tak ona działa !!.
Cos masz zepsute. Wszystkim wam radzę. Na łączeniu tylnej klapy z resztą auta jest gumowy wężyk. Idą nim przewody. PRzewody się przecierają i zwarcie gotowe. U mnie np. strzelał bezpiecznik a wycieraczki robiły dziwazne cykle. Weźcie zdejmijcie gume zaizolujcie przewody i wtedy zobaczcie jak będzie . Robota na 1 godzinę.
Jeśli nie pomoże to coś będzie z przekaźnikiem , może innego rodzaju niż powinien być.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
TO ten który po wlączeniu wycieraczek cyka. Na obudowie osłony bezpieczników szukaj nazwy : Wischer (Wisch ) Rear - tego typu słowa.dogu18 pisze:a co do przekaźnika to który to jest?? i jaki powinien być??
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
ja mam inny problem....moją wycieraczke moge wlaczyc tylko jak przednie chodza w pracy ciaglej
.. za pierwszymi *#cenzura#* zatrzymuje sie jak ma wrocic spowrotem do lezacej, po kilku razach chodzi normalnie...problem z zalaczeniem wydaje mi sie ze to manetka ale kurde...nie mam nikogo kto moglby mi pozyczyc manetke na czas sprawdzenia czy to na pewno to czy moze silnik czy jeszcze cos innego :/
[url=http://janek4087.prophp.org/motoryzacja.html]Poradniki m.in.o motoryzacji[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 173 gości
