Tylna wycieraczka
dogu18
Tylna wycieraczka
Post autor: dogu18 » pn paź 08, 2007 18:47
po zakupie mojego MK2 miałem dość długo problem ze zrozumieniem zasady działanie tylnej wycieraczki:/ teraz to już pojmuje ale denerwuje mnie to że wycieraczka pracuje w dość dziwny dla mnie sposób:/
mianowicie pierw z pozycji”leżącej”(przy dolnej uszczelce szyby) wędruje do pozycji pionowej(przy lewej stronie szyby), następnie po chwili wraca do pozycji leżącej i tak cały czas aż sie jej nie wyłączy,
moje pytanie brzmi czy można w jakiś sposób zrobić tak żeby wycieraczka przebywała w jednym, cyklu drogę z pozycji leżącej do pionowej i z powrotem do leżącej i tak co chwile zamiast przebywać w jednym cyklu drogi z leżącej do pionowe i na odwrót???
za wszelką pomoc serdecznie dziękuje pozdro dogu
Emilasty
Post autor: Emilasty » pn paź 08, 2007 20:49
Ja mam podobny problem - wylna wycieraczka to niezgłębiony problem. Mogą ją załączyć tylko wraz z tylnym spryskiwaczem. Póżniej załącza się na jeden niepełny ruch co jakis czas. Nie można jej wyłączyć - ratuje tylko zgaszenie silnika. Ktoś może wie czemu to tak dziwnie działa?
Pozdrawiam, Emil
betonwrc
Post autor: betonwrc » pn paź 08, 2007 20:52
tez mam podobnie jak juz wlacze tylna wycieraczke tak tylko wylaczy ja tylko zgaszenie silnika...????????????
no-name
Post autor: no-name » pn paź 08, 2007 21:02
ponowne ruszenie manetki, włączenie spryskiwacza przecież wyłącza wycieraczkę?
piotrekrkk
Post autor: piotrekrkk » pn paź 08, 2007 22:39
no-name pisze:ponowne ruszenie manetki, włączenie spryskiwacza przecież wyłącza wycieraczkę?
tylko i wyłacznie :D:D:D
wystarczy 2 razy szybko nacisnąć manetke tak jak kliknąc lewym klawiszem myszki.
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 22:42 przez piotrekrkk, łącznie zmieniany 1 raz.
yolmen
Post autor: yolmen » wt paź 09, 2007 00:42
a ja dodatkowo pytanie bo u mnie to w ogole wlacze to zadko kiedy robi pelen cykl, moja to zactnie sie po zrobieniu np 45stopni za moment zrobi 10 , pozniej stanie na minute i znienacka zrobi pelen cykl , totalnie haotycznie jak to naprawic. i drugie pytanie czy te manetki to jest jeden element czy dwa osobne , bo ta od wycieraczek mi pekla
guti
Post autor: guti » wt paź 09, 2007 00:48
yolmen pisze:a ja dodatkowo pytanie bo u mnie to w ogole wlacze to zadko kiedy robi pelen cykl, moja to zactnie sie po zrobieniu np 45stopni za moment zrobi 10 , pozniej stanie na minute i znienacka zrobi pelen cykl , totalnie haotycznie jak to naprawic. i drugie pytanie czy te manetki to jest jeden element czy dwa osobne , bo ta od wycieraczek mi pekla
znajdz przekaznik ktory cyka jak wycieraczki chodza,przeczysc go , znaczy styki a manetki skladaja sie z dwóch czesci , jedna prawa ( wycieraczki) druga lewa ( kierunki i migawka)
dogu18
Post autor: dogu18 » wt paź 09, 2007 06:10
A ja sie przypomne:P
jest jakiś "knif" zeba ta wycieraczka zataczała pełny cykl za jednym razem??czy musze sie z tym pogodzić??
Lipek81
Post autor: Lipek81 » wt paź 09, 2007 06:54
yolmen, dogu18, może macie pęknietą wiązke kabli w gumie przy zawiasach tylnej klapy po lewej stronie? Może coś tam nie łłączy i dlatego tak się dzieje - włączcie wycieraczkę i poruszajcie tą gumą, albo ją zdejmijcie i zobaczcie co tam się dzieje.
dogu18, tak w ogóle to wycieraczka powinna być pionowo (fabrycznie) w pozycji wyjściowej - może ktoś coś tam przekładał, chciał ją położyć i tak mu to wyszło....
Ogłonie działąnie tylnej wycieraczki jest takie:
- pierwsze pchnięcie manetki uruchamia pracę cykliczną tylnej wycieraczki
- drugie pchnięcie manetki wyłącza tylną wycieraczkę
- zawsze, gdy masz pchnietą manetkę włącza się spryskiwacz (czyli załącza się przy włączaniu i wyłączaniu pracy cyklicznej wycieraczki)
- jeżeli masz wyłączoną tylną wycieraczkę, to długie pchnięcie manetki spowoduje włączenie spryskiwacza tylnej szyby, kilkukrotne machnięcie tylną wycieraczką i tyle - wycieraczka będzie dalej wyłączona.
- naprawa, odnowa i budowa od podstaw wiązek elektrycznych (także clean look);
- swapy silników;
- inne nietypowe usługi elektryczne, których warsztaty nie robią, albo biorą za nie kupę kasy :D
BARDZO niskie ceny, staranne wykonanie - szczegóły priv.
dogu18
Post autor: dogu18 » wt paź 09, 2007 15:17
Czy wycieraczka jest w pozycji wyjsciowej w pinie czy poziomie to żadna różnica
poniewać zalaenie na jakim położeniu wyłaczyłęm wycieraczke to londuje ona albo w pionie albo w poziomie.
ale mi chodzi o to czy ta wycioeraczka mogła by działać w ten sposób:
z pozycji wyjściowej na drógi koniec szyby i spowrotem do pozycji wyjścioej potem przerwa i znowu od wyjsciowej do koncowej i znowu wyjsciowa.
pozdrawiam dogu
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt paź 09, 2007 15:30
dogu18 pisze:ale mi chodzi o to czy ta wycioeraczka mogła by działać w ten sposób:
Hehe kolego przecież tak ona działa !!. :))
Cos masz zepsute. Wszystkim wam radzę. Na łączeniu tylnej klapy z resztą auta jest gumowy wężyk. Idą nim przewody. PRzewody się przecierają i zwarcie gotowe. U mnie np. strzelał bezpiecznik a wycieraczki robiły dziwazne cykle. Weźcie zdejmijcie gume zaizolujcie przewody i wtedy zobaczcie jak będzie . Robota na 1 godzinę.
Jeśli nie pomoże to coś będzie z przekaźnikiem , może innego rodzaju niż powinien być.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
dogu18
Post autor: dogu18 » wt paź 09, 2007 15:47
ok sprubuje jak wypije kawe:)
może akurat to bedzie przyczyną:)
a co do przekaźnika to który to jest?? i jaki powinien być??
pozdrawiam Dogu
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » wt paź 09, 2007 15:58
dogu18 pisze:a co do przekaźnika to który to jest?? i jaki powinien być??
TO ten który po wlączeniu wycieraczek cyka. Na obudowie osłony bezpieczników szukaj nazwy : Wischer (Wisch ) Rear - tego typu słowa.
Zawsze do przodu :D
Grzembol
Post autor: Grzembol » wt paź 09, 2007 16:44
ja mam inny problem....moją wycieraczke moge wlaczyc tylko jak przednie chodza w pracy ciaglej :P .. za pierwszymi *#cenzura#* zatrzymuje sie jak ma wrocic spowrotem do lezacej, po kilku razach chodzi normalnie...problem z zalaczeniem wydaje mi sie ze to manetka ale kurde...nie mam nikogo kto moglby mi pozyczyc manetke na czas sprawdzenia czy to na pewno to czy moze silnik czy jeszcze cos innego :/
[url=http://janek4087.prophp.org/motoryzacja.html]Poradniki m.in.o motoryzacji[/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 432 gości
