Centralka pod pompke
Witam potrzebuje pomocy w podlaczeniu centralki pod pape centralnego w mk3 orginalny zamek.Podaje schemat centralki i prosze o dokladny opis podpiecia Pozdrawiam
mroku59
- Paweł Marek
Nie masz tam więcej schematów? Wybierasz ten sterowanie plusem. Podłączasz pod kabel zielony (otwieranie) i szary (zamykanie) np przy pompce lub w słupku dzrwiowym.
Z sześciu kabli co są wybierasz cztery. Jeden dajesz do masy, drugi do stałego plusa, trzeci i czwarty pod kabelki co zapodałem. Żeby podać kjonkretne kolory musisz dać dodatkowe schematy które zwykle sa dodane (na rózne rodzaje centrali). Co to za centralka, masz jakiś link do niej?
Witam oto link do centralki http://www.allegro.pl/item249861772_uni ... oryk_.html
a schematy sa jeszcze jakies to jutro zrobie zdjecia i rano ci wysle moze jakos pomozesz narazie dzieki
[ Dodano: 07 Paź 2007 21:10 ]
Witam oto jeden ze schematow ktory posiadam ten gorny jest opisany jak podlaczenie pneumatycznego centralnego zamka. Przepraszam za slaba jakosc zdjec.
[ Dodano: 07 Paź 2007 21:23 ]
Wyrazniejsza fotka schematu
[ Dodano: 07 Paź 2007 21:27 ]
A to drugi schemacik
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 21:55 przez mroku59, łącznie zmieniany 1 raz.
mroku59
- Paweł Marek
żaden z tych schematów. Powinien być schemat "sterowanie dwoma plusami"
Podaję sposób podłączenia:
biały oraz białoczarny do stałego plusa (np czerwono czarny przy pompce)
żółty do szarego (np przy pompce)
żółto czarny do zielonego (np przy pompce)
Pomarańczowy i pomarańczowoczarny zostają niewykorzystane
jak chcesz montować przy skrzynce bezpieczników: ten sam szary i zielony znajdziesz po wewnętrznej stronie wtyczki od wiązki drzwiowej ( w harmonijce kolory są zmienione). Plus stały za skrzynką dowolny czerwony kabel.
Załóż na plus bezpiecznik jeśli go brak przy centralce.
Powodzenia.
Nie ponoszę odpowiedzialności za wszelkie zwarcia i pożary
Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
