Centralka pod pompke
mroku59
Post autor: mroku59 » ndz paź 07, 2007 20:22
Witam potrzebuje pomocy w podlaczeniu centralki pod pape centralnego w mk3 orginalny zamek.Podaje schemat centralki i prosze o dokladny opis podpiecia Pozdrawiam Obrazek
mroku59
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 07, 2007 20:51
Nie masz tam więcej schematów? Wybierasz ten sterowanie plusem. Podłączasz pod kabel zielony (otwieranie) i szary (zamykanie) np przy pompce lub w słupku dzrwiowym.
Z sześciu kabli co są wybierasz cztery. Jeden dajesz do masy, drugi do stałego plusa, trzeci i czwarty pod kabelki co zapodałem. Żeby podać kjonkretne kolory musisz dać dodatkowe schematy które zwykle sa dodane (na rózne rodzaje centrali). Co to za centralka, masz jakiś link do niej?
mroku59
Post autor: mroku59 » ndz paź 07, 2007 20:59
Witam oto link do centralki http://www.allegro.pl/item249861772_uni ... oryk_.html
a schematy sa jeszcze jakies to jutro zrobie zdjecia i rano ci wysle moze jakos pomozesz narazie dzieki :bigok: :bigok: :bigok:
[ Dodano: 07 Paź 2007 21:10 ]
Witam oto jeden ze schematow ktory posiadam ten gorny jest opisany jak podlaczenie pneumatycznego centralnego zamka. Przepraszam za slaba jakosc zdjec. Obrazek
[ Dodano: 07 Paź 2007 21:23 ]
Wyrazniejsza fotka schematu Obrazek Obrazek
[ Dodano: 07 Paź 2007 21:27 ]
A to drugi schemacik
Ostatnio zmieniony ndz paź 07, 2007 21:55 przez mroku59, łącznie zmieniany 1 raz.
mroku59
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz paź 07, 2007 21:52
żaden z tych schematów. Powinien być schemat "sterowanie dwoma plusami"
Podaję sposób podłączenia:
biały oraz białoczarny do stałego plusa (np czerwono czarny przy pompce)
żółty do szarego (np przy pompce)
żółto czarny do zielonego (np przy pompce)
Pomarańczowy i pomarańczowoczarny zostają niewykorzystane
jak chcesz montować przy skrzynce bezpieczników: ten sam szary i zielony znajdziesz po wewnętrznej stronie wtyczki od wiązki drzwiowej ( w harmonijce kolory są zmienione). Plus stały za skrzynką dowolny czerwony kabel.
Załóż na plus bezpiecznik jeśli go brak przy centralce.
Powodzenia.
Nie ponoszę odpowiedzialności za wszelkie zwarcia i pożary
mroku59
Post autor: mroku59 » pn paź 08, 2007 12:30
Witam wszysko smiga wielkie dzieki za pomoc Pozdrawiam
mroku59
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
