problem z tylnymi hamulcami
Arczi
Post autor: Arczi » pt paź 05, 2007 21:39
Mam mianowicie taki problem jak zaczynam jechać autem to dzieje sie tak że pierwsze hamowania okolo 3-5 km, z tyłu hamulce trą dość dziwnie coś jakby z przodu kończył się klocek. Gdy się trosze zagrzeją jest ok. Szczególnie jest to uciązliwe gdy jest wilgotno mokro. I dzisiaj dosyć ostre hamowanie z prędkości 170 km/h hamulce dziwnie się zachowywały (hrobotały). Dodam że wcześniej bylo tak samo zdjąłem bebny przeczyściłem bęben i okładziny papierem i było ok przez około 2 tygodnie. Dodam że okładziny są w dobrym stanie.
Z góry dzięki za pomoc.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
gieru
Post autor: gieru » pt paź 05, 2007 23:50
Jeśli wiesz że coś się dzieje z hamulcami to nie boisz się jechać 170km/h?
Jeżeli przeczyściłeś bębny i okładziy papierem i było OK to wychodzi na to że bębny łapie korozja od środka. To normalne zjawisko.
tiaaa
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob paź 06, 2007 11:36
a ja powiem tak : gromadzi się syf w bębnie zwłaszcza jeżeli szczęki wymieniane były na nie oryginalne tzn nitowane bez otworów ja kiedy miałem oryginalne z otworami na płaszczyżnie okładziny i problemu Z TARCIEM nie było a teraz jak zmieniłem czasami taki hałas wystepuje
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 11:39 ]
Arczi pisze:hamulce dziwnie się zachowywały (hrobotały).
a z innej beczki pytanie masz ABS ???
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 11:40 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczi
Post autor: Arczi » sob paź 06, 2007 14:34
ABS mam ale to nie ABS :) mozliwe ze to te tylne hamulce zas swiruja :D
gieru
Post autor: gieru » pn paź 08, 2007 16:17
Może wali się układ samoregulacji bo ostatnio słyszałem o tym w TV że jak jeździ na polskich dorgch to się żadko wykonuje ostre hamowanie i układ później szwankuje i nie spełania swojej roli.
tiaaa
Arczi
Post autor: Arczi » pn paź 08, 2007 19:49
Mam pytanie jak podciągnąć hamulec ręczny ?? znaczy gdzie jest regulacja ??
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 08, 2007 19:54
Arczi, pod dźwignią w srodku
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 08, 2007 19:57
zaznaczone masz
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2007 20:01 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Arczi
Post autor: Arczi » pn paź 08, 2007 20:11
jeszcze jedno pytanie czy mi sie zdaje, czy dostep do tej regulacji jest od tylnej popielniczki ?? i jak sie ją zdejmuje ??
Z góry dzieki.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn paź 08, 2007 20:17
Arczi, musisz zdjąc poz 2 na schemacie
Stevwan
Post autor: Stevwan » pn paź 08, 2007 20:23
Ja u siebie zciągam cały tunel bo jak wyjmę popielniczkę to regulacji nie sięgam, żeby zdjąć tunel wystarczy 2 śróbki odkręcić i już :bigok:
Obrazek Obrazek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
