problem z tylnymi hamulcami
- Arczi
Mam mianowicie taki problem jak zaczynam jechać autem to dzieje sie tak że pierwsze hamowania okolo 3-5 km, z tyłu hamulce trą dość dziwnie coś jakby z przodu kończył się klocek. Gdy się trosze zagrzeją jest ok. Szczególnie jest to uciązliwe gdy jest wilgotno mokro. I dzisiaj dosyć ostre hamowanie z prędkości 170 km/h hamulce dziwnie się zachowywały (hrobotały). Dodam że wcześniej bylo tak samo zdjąłem bebny przeczyściłem bęben i okładziny papierem i było ok przez około 2 tygodnie. Dodam że okładziny są w dobrym stanie.
Z góry dzięki za pomoc.
1.9 TDI 110 PS i 247 Nm. ( + wtryski 216)
A to link do mojego golfika.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1363601#1363601
Sprzedam Golfa gg.23238162 tel. 721164930
a ja powiem tak : gromadzi się syf w bębnie zwłaszcza jeżeli szczęki wymieniane były na nie oryginalne tzn nitowane bez otworów ja kiedy miałem oryginalne z otworami na płaszczyżnie okładziny i problemu Z TARCIEM nie było a teraz jak zmieniłem czasami taki hałas wystepuje
[ Dodano: Sob Paź 06, 2007 11:39 ]
a z innej beczki pytanie masz ABS ???Arczi pisze:hamulce dziwnie się zachowywały (hrobotały).
Ostatnio zmieniony sob paź 06, 2007 11:40 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Arczi
jeszcze jedno pytanie czy mi sie zdaje, czy dostep do tej regulacji jest od tylnej popielniczki ?? i jak sie ją zdejmuje ??
Z góry dzieki.
Z góry dzieki.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
