Przegub czy skrzynia biegów
mariuszb
Post autor: mariuszb » czw paź 04, 2007 07:50
Mam do Was pytanko. Na początku pojawiło mi się stukanie przy skręcie z dobrej drogi na bruk. Teraz słyszę to nawet gdy jadę prosto .Wszystko się dzieje z lewej strony.Jak podniosę przód do góry i zakręcę kołem stukanie też słychać. Byłem u mechanika a on mi powiedział że to może być przegub albo satelitki w skrzyni biegów. A co Wy o tym myślicie?Czy wymienić mam przegub?
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 12:20 przez mariuszb, łącznie zmieniany 1 raz.
x27
Post autor: x27 » czw paź 04, 2007 08:04
przegub
norek111
Re: Przegub czy skrzynia biegów
Post autor: norek111 » czw paź 04, 2007 18:14
najtaniej to wymien przegub zewnetrzny a zobaczysz co dalej bedzie za 90 zeta masz ruvilla
Votek
Post autor: Votek » czw paź 04, 2007 22:25
obstawiam że to przegub
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165851&postdays=0&postorder=asc&start=0][size=167][b]>>>>>Moje MK3<<<<<[/b][/size][/url]
piotrmax
Post autor: piotrmax » śr paź 17, 2007 20:52
Witam ja też mam ten sam problem, mechanizm różnicowy to na pewno nie jest bo jaki Ci stuka na prostych koła to go wyklucza, może to byc przegub lub łożysko, choc wielu sie teraz zdziwi bo łożysko huczy a nie stuka ale przy dużym zużyciu moze też stukać
dar3k_
Post autor: dar3k_ » śr paź 17, 2007 20:55
stawiam na przegub
Było MK4 GTI 2.3 V5 150PS
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » czw paź 18, 2007 00:09
mariuszb pisze:Na początku pojawiło mi się stukanie przy skręcie z dobrej drogi na bruk
Ja uważam że musisz wymienić przegub ale sprostuje- przegub zewnętrzny. Ten przy piaście. W sumie mówi się że w golfach po przebiegu 200 tys km oba przeguby powinno sie wymieniac. Sprawdz najpierw czy nie masz dizury w osłonie przegubu.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
