Przegub czy skrzynia biegów
Mam do Was pytanko. Na początku pojawiło mi się stukanie przy skręcie z dobrej drogi na bruk. Teraz słyszę to nawet gdy jadę prosto .Wszystko się dzieje z lewej strony.Jak podniosę przód do góry i zakręcę kołem stukanie też słychać. Byłem u mechanika a on mi powiedział że to może być przegub albo satelitki w skrzyni biegów. A co Wy o tym myślicie?Czy wymienić mam przegub?
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 12:20 przez mariuszb, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Przegub czy skrzynia biegów
najtaniej to wymien przegub zewnetrzny a zobaczysz co dalej bedzie za 90 zeta masz ruvilla
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Witammariuszb pisze:Na początku pojawiło mi się stukanie przy skręcie z dobrej drogi na bruk
Ja uważam że musisz wymienić przegub ale sprostuje- przegub zewnętrzny. Ten przy piaście. W sumie mówi się że w golfach po przebiegu 200 tys km oba przeguby powinno sie wymieniac. Sprawdz najpierw czy nie masz dizury w osłonie przegubu.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 105 gości
