Falujace obroty [AKL]
MiKev
Post autor: MiKev » wt wrz 25, 2007 22:38
Prosze o pomoc. Vagowalem koledze golfa i wyskoczylo pare bledow.
Powodem sprawdzania bylo to ze auto faluje na obrotach i duzo pali (wiecej niz moja niunia).
Po odpaleniu silnik zaczyna falowac na obrotach i po czasie gasnie, jest slabe i przy kazdym dojezdze do skrzyzowania gasnie.
Bledy:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Coding: 04000
Shop #: WSC 31414
5 Faults Found:
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-00 - Open or Short to Ground
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-00 - Short to Ground
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
37-00 - Faulty
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 931 BX
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 00442
Shop #: WSC 00548
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1400534
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Sonda lambda jest napewno do wymiany bo przewody sa przypalone wiec w tym moze byc problem (spalanie).
niezbyt wiem natomiast gdzie znajde ten czujnik temp. (G62) oraz ten regulator cisnienia (F88).
Jezeli macie jakies pomysly od czego zaczac bardzo bym prosil o odpowiedzi.
Mile widziane fotki G62 oraz F88 albo dokladny opis gdzie szukac oraz czego.
Z gory wielkie dzieki.
pszczyna
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: pszczyna » śr wrz 26, 2007 13:02
00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
00557 - Switch Pressure: Kierowanie ze wspomaganiem (F88)
00520 Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70 masa powietrza / przepływ powietrza Sensor (G70)/(G19) chyba chodzi o przepływomiez
01247 - Activated filtr węglowy (EVAP) Valve Solenoid System 1 (N80)
00522 - czujnik temperatury (G62)
00779 - Outside Air Sensor Temp (G17)
MiKev
Post autor: MiKev » śr wrz 26, 2007 16:36
pszczyna pisze:00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
00635- to wiem napewno chodzi o sonde lambda przed katem (jest przepalony kabel bo jakis niewyuczony mechanik zalozyl tak ze kabel sie stykal z kolektorem.
00557- to raczej chodzi o zawor cisnieniowy wspomagania. Ale gdzie on jest jak wyglada?
00520- przeplywka napewno
01247- nie mam pjecia co to, gdzie szukac.
00522-G62 ale gdzie on jest, ilo pinowy i jak wyglada.
wiem ze czujnik, przeplywka i sonda do wymiany (jezeli mozna prosic o nr tych czesci to prosze), natomiast ten filtr troszke mnie martwi.
Bardzo bym prosil o nietlumaczenie na polski bledow tylko o wyjasnienie gdzie te zeczy znajduja sie w aucie oraz jak z ich wymiana.
[ Dodano: 27 Wrz 2007 16:26 ]
sorki za Spam ale temat mi ucieka.
01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
Chodzi prawdopodobnie o filtr węglowy par paliwa.
W błędzie opisane jest że jest zwarcie do masy.
Wie ktos moze gdzie jest ten filtr jak wyglada albo cus
to jest naprawde wazne dla mnie
ApC
Post autor: ApC » sob lip 05, 2008 18:47
odświeżam temat bo mam ten sam błąd co chwilę i nie wiem jak go ugryźć
MiKev pisze:00557- to raczej chodzi o zawor cisnieniowy wspomagania. Ale gdzie on jest jak wyglada?
a do tego jeszcze błąd Lambdy - 00537
i standardowo 00533 - Idle speed regulation
czy ktoś już sobie poradził z którymś z tych problemów?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
krzysiek2008
Post autor: krzysiek2008 » wt lip 08, 2008 15:55
Witam.
U mnie wyskoczył błąd 16825-zawór oparów EVAP-nieprawidłowy przepływ.
Obiawy mam takie ze podczas jazdy gdy dodaję gazu obroty stoją w miejscu auto nie przyśpiesza a po chwili jest szarpnięcie i wszystko wraca do normy.
Zdarzyło mi się to trzy razy- co to może być?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
