Prosze o pomoc. Vagowalem koledze golfa i wyskoczylo pare bledow.
Powodem sprawdzania bylo to ze auto faluje na obrotach i duzo pali (wiecej niz moja niunia).
Po odpaleniu silnik zaczyna falowac na obrotach i po czasie gasnie, jest slabe i przy kazdym dojezdze do skrzyzowania gasnie.
Bledy:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 06A 906 019 AK
Component: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS2554
Coding: 04000
Shop #: WSC 31414
5 Faults Found:
00557 - Pressure Switch: Power Steering (F88)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-00 - Open or Short to Ground
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
29-00 - Short to Ground
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
37-00 - Faulty
00522 - Engine Coolant Temperature Sensor (G62)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 919 931 BX
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 00442
Shop #: WSC 00548
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X1400534
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Sonda lambda jest napewno do wymiany bo przewody sa przypalone wiec w tym moze byc problem (spalanie).
niezbyt wiem natomiast gdzie znajde ten czujnik temp. (G62) oraz ten regulator cisnienia (F88).
Jezeli macie jakies pomysly od czego zaczac bardzo bym prosil o odpowiedzi.
Mile widziane fotki G62 oraz F88 albo dokladny opis gdzie szukac oraz czego.
Z gory wielkie dzieki.
Falujace obroty [AKL]
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
00557 - Switch Pressure: Kierowanie ze wspomaganiem (F88)
00520 Czujnik przepływu poziomu masy – G19ig70 masa powietrza / przepływ powietrza Sensor (G70)/(G19) chyba chodzi o przepływomiez
01247 - Activated filtr węglowy (EVAP) Valve Solenoid System 1 (N80)
00522 - czujnik temperatury (G62)
00779 - Outside Air Sensor Temp (G17)
00635- to wiem napewno chodzi o sonde lambda przed katem (jest przepalony kabel bo jakis niewyuczony mechanik zalozyl tak ze kabel sie stykal z kolektorem.pszczyna pisze:00635 Obwód ogrzewania czujnika tlenu – przed konwerterem katalitycznym
00557- to raczej chodzi o zawor cisnieniowy wspomagania. Ale gdzie on jest jak wyglada?
00520- przeplywka napewno
01247- nie mam pjecia co to, gdzie szukac.
00522-G62 ale gdzie on jest, ilo pinowy i jak wyglada.
wiem ze czujnik, przeplywka i sonda do wymiany (jezeli mozna prosic o nr tych czesci to prosze), natomiast ten filtr troszke mnie martwi.
Bardzo bym prosil o nietlumaczenie na polski bledow tylko o wyjasnienie gdzie te zeczy znajduja sie w aucie oraz jak z ich wymiana.
[ Dodano: 27 Wrz 2007 16:26 ]
sorki za Spam ale temat mi ucieka.
01247 Zawór kanistra regulatora odpowietrzającego EVAP – N115
Chodzi prawdopodobnie o filtr węglowy par paliwa.
W błędzie opisane jest że jest zwarcie do masy.
Wie ktos moze gdzie jest ten filtr jak wyglada albo cus
to jest naprawde wazne dla mnie
odświeżam temat bo mam ten sam błąd co chwilę i nie wiem jak go ugryźć
i standardowo 00533 - Idle speed regulation
czy ktoś już sobie poradził z którymś z tych problemów?
a do tego jeszcze błąd Lambdy - 00537MiKev pisze:00557- to raczej chodzi o zawor cisnieniowy wspomagania. Ale gdzie on jest jak wyglada?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/142850.html][img]http://images.spritmonitor.de/142850_5.png[/img][/url]
krzysiek2008
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
