Problem z Blaupunkt Essen CD31
maro
Post autor: maro » wt kwie 19, 2005 15:35
Witam. Mam taki problem cos sei stalo z radiem, glosnik od strony pasazera przestal grac (jak podglosnie na maksa to cos tam slychac), sprawdzalem glosnik dobry, czasami sie wlacza jak wjade na jakas dziure ale potem znowu, kabel sprawdzalem tez dobry, podejrzewam ze poszedl kanal na radiu. Ile moze kosztowac taka naprawa i co sie moglo stac jesli sie myle. Czy jak podlacze wzmacniacz 4 kanalowy i omine kanaly z radia bedzie dobrze, czy dalej bedzie to samo. DZIEKI
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
motyl7
Post autor: motyl7 » pn kwie 25, 2005 19:31
Sam sobie odpowiedziales na to pytanie, nie wiem ile moze kosztowac wymiana koncowki mocy w twoim radiu ale sadze ze wzmak powinien zalatwic sprawe ;)
TUTENHAMON
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: TUTENHAMON » wt kwie 26, 2005 16:46
Wzmak załatwi sprawe jesli masz takowe wyjścia natomiast jesli chodzi o głośniczek to najprawdopodobniej konicówka mocy sprwdź jeszcze kostke z wyjściami przewodów od radia.
TUTENHAMON
Wróć do „Car Audio”
