Problem z Blaupunkt Essen CD31
- maro
Witam. Mam taki problem cos sei stalo z radiem, glosnik od strony pasazera przestal grac (jak podglosnie na maksa to cos tam slychac), sprawdzalem glosnik dobry, czasami sie wlacza jak wjade na jakas dziure ale potem znowu, kabel sprawdzalem tez dobry, podejrzewam ze poszedl kanal na radiu. Ile moze kosztowac taka naprawa i co sie moglo stac jesli sie myle. Czy jak podlacze wzmacniacz 4 kanalowy i omine kanaly z radia bedzie dobrze, czy dalej bedzie to samo. DZIEKI
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
motyl7
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
