Nie działa centralny zamek
scooti84
Post autor: scooti84 » śr wrz 19, 2007 19:08
Mam centalny zamek razem z alarmem moj problem polega na tym ze jak wcisne guzik na pilocie zeby zamknac lub otworzyc to syrena wydaje 8 dzwiekow i zadnych drzwi nie zamyka/otwiera. W czym tkwi problem
agrala
Post autor: agrala » śr wrz 19, 2007 20:28
najlepiej jakbys podal nazwe alarmu lub znalazl w instrukcji co oznacza 8 pikniec syreny.
Czasami syrena pika i nic wiecej sie nie dzieje kiedy ktores drzwi nie sa zamkniete. Sprawdz krancowki w drzwiach czy dzialaja poprwanie oraz krancowke pod maska i klapa bagaznika, byc moze ktoras ci pekla lub jej precik wpadl w jakas dziure i caly czas podaje impuls do alarmu ze jest jakas klapa lub drzwi nie zamkniete i alarm informuje cie pikaniem syreny
scooti84
Post autor: scooti84 » wt wrz 25, 2007 19:00
Moj alarm jest firmy PROXIMA ale niestety instrukcji nie mam
misiek
Post autor: misiek » wt wrz 25, 2007 19:13
scooti84 pisze:syrena wydaje 8 dzwiekow
centralka alarmu informuje cię o jakimś błędzie lub zdarzeniu (próba otwarcia auta lub zbicia szyby) w twoim przypadku to pewnie ma związek ż zamkiem, przydało by sie zadzwonić do producenta/sprzedawcy alarmu i uniego zasięgnąć porady lub w necie poszperaj może co znajdziesz
:-k ...
zen2s1
Post autor: zen2s1 » wt wrz 25, 2007 19:23
Proponuje sprawdzić działanie wyłączników krańcowych pod maską i przy drzwiach
zen
agrala
Post autor: agrala » wt wrz 25, 2007 20:46
Tu masz link do instrukcji alarmu Proxima http://www.denken.com.pl/download/PROXIMA_ZK.pdf
Sprawdz czy to ten alarm i zobacz czy jest tu cos co ci sie przyda ale proponuje sprzwdzenie krancowek od drzwi, maski i klapy.
Sprawdz jak alarm bedzie sie zachowywal gdy bedziesz chcial go wlaczyc przy otwartych drziach, niektore alarmy nie pozwola na zalaczenie przy otwartych drziwch
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
