Nie działa centralny zamek
Mam centalny zamek razem z alarmem moj problem polega na tym ze jak wcisne guzik na pilocie zeby zamknac lub otworzyc to syrena wydaje 8 dzwiekow i zadnych drzwi nie zamyka/otwiera. W czym tkwi problem
agrala
najlepiej jakbys podal nazwe alarmu lub znalazl w instrukcji co oznacza 8 pikniec syreny.
Czasami syrena pika i nic wiecej sie nie dzieje kiedy ktores drzwi nie sa zamkniete. Sprawdz krancowki w drzwiach czy dzialaja poprwanie oraz krancowke pod maska i klapa bagaznika, byc moze ktoras ci pekla lub jej precik wpadl w jakas dziure i caly czas podaje impuls do alarmu ze jest jakas klapa lub drzwi nie zamkniete i alarm informuje cie pikaniem syreny
centralka alarmu informuje cię o jakimś błędzie lub zdarzeniu (próba otwarcia auta lub zbicia szyby) w twoim przypadku to pewnie ma związek ż zamkiem, przydało by sie zadzwonić do producenta/sprzedawcy alarmu i uniego zasięgnąć porady lub w necie poszperaj może co znajdzieszscooti84 pisze:syrena wydaje 8 dzwiekow
agrala
Tu masz link do instrukcji alarmu Proxima http://www.denken.com.pl/download/PROXIMA_ZK.pdf
Sprawdz czy to ten alarm i zobacz czy jest tu cos co ci sie przyda ale proponuje sprzwdzenie krancowek od drzwi, maski i klapy.
Sprawdz jak alarm bedzie sie zachowywal gdy bedziesz chcial go wlaczyc przy otwartych drziach, niektore alarmy nie pozwola na zalaczenie przy otwartych drziwch
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
