mfa wyswietla tylko godzine
- pablo_ostr
mam golfika w ktorym jest komputer mfa lecz problem jest tego typu ze po przekreceniu kluczyka funkcje nei przełączaja sie wszystkie plusy do licznika dochodza, licznik jest na jedna kostke, co moze byc przyczyną?
- pablo_ostr
nie jestem jakims wykwintnym mechanikiem ale zastanawia mnie to ze przy mfa normalnie pokazuje sie trójkącik przy danej funkcji a u mnie na chwile obecna zadna nie jest podswietlana, np. po zdjeciu klemy na akumulatorze raz zapalily mi sie kontrolki od wszystkich funkcji.
mam obawy ze moze byc cos z licznikiem nie tak bo obrotomierz tez nie dziala ale kolega podpowiada czujniki czyli moze cos pod maska...?
[ Dodano: 03 Paź 2007 03:45 ]
nikt nie mial takiego problemu? gdzie moze byc problem??
życie jest piękne jeśli antydepresanty są właściwie dobrane
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
