mfa wyswietla tylko godzine
pablo_ostr
Post autor: pablo_ostr » czw wrz 13, 2007 12:07
mam golfika w ktorym jest komputer mfa lecz problem jest tego typu ze po przekreceniu kluczyka funkcje nei przełączaja sie wszystkie plusy do licznika dochodza, licznik jest na jedna kostke, co moze byc przyczyną?
mtworus
Post autor: mtworus » czw wrz 13, 2007 12:54
np. :bajer: uszkodzony pzełącznik /dźwignia/
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
okulik
Post autor: okulik » czw wrz 13, 2007 15:23
bądź czujniki..
Sprzedam; [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=178273][b]zestaw, mono-wtrysk, na przerobienie z gaźnika[/b][/url]
pablo_ostr
Post autor: pablo_ostr » czw wrz 13, 2007 22:11
nie jestem jakims wykwintnym mechanikiem ale zastanawia mnie to ze przy mfa normalnie pokazuje sie trójkącik przy danej funkcji a u mnie na chwile obecna zadna nie jest podswietlana, np. po zdjeciu klemy na akumulatorze raz zapalily mi sie kontrolki od wszystkich funkcji.
mam obawy ze moze byc cos z licznikiem nie tak bo obrotomierz tez nie dziala ale kolega podpowiada czujniki czyli moze cos pod maska...?
[ Dodano: 03 Paź 2007 03:45 ]
nikt nie mial takiego problemu? gdzie moze byc problem??
życie jest piękne jeśli antydepresanty są właściwie dobrane
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
