kontrola oleju w AAM GIII
widmo
Post autor: widmo » ndz kwie 17, 2005 22:06
witam
mam przypadek ze (silnik 1.8 AAM) przy jezdzie po dobrze nagrzanym silniku ponad 100 km do czsu do czasu zapala sie na chwile kontrolka cisnienia oleju i i wyzwala sie sygnal dzwiekowy z deski rozdzielczej jak jade miarowo to jest spoko jak probuje jechac np wyprzedzanie lub dluzsza jazda na pelnym gazie to sie wtedy dzieje.
stan oleju jest ok olej jest po wymianie i filtr tez jakies 3 miesiace temu
i co z tym zrobic??
wiesz co masz :) VW :)
mikil
Post autor: mikil » ndz kwie 17, 2005 23:20
ile ma silnik zrobione ???
jedz do mechanika i niech ci posprawdza cisnienie oleju na czujnikach
mozliwe ze ktorys z czujnikow padl jezeli nie czujnik sprawdz pompe
to na poczatek
.zycie to surfing wiec nie boj sie fal.
..:: VW VENTO 1.8 GL ::..
... pozdro mikil ...
arkangel
Post autor: arkangel » wt kwie 19, 2005 10:03
u meni jest podobnie tylko ja jezdze "jedynka" jade chwile zapala sie kontrolka oleju mruga najczescej i slychac dzwek z panelu. myslalem ze moze to jakies zwarcie ale widocznie to tak ma byc :/ nie iwme jak z tym sobie poradzic poziom oleju jest niby okej wiec nie wiem :/
Lookas
Post autor: Lookas » pt kwie 29, 2005 11:45
Ja tez to mialem ale mam to juz glowy i jestem znowu zadowolony z auta (silnik AAM 1,8) wymien oba czujniki oleju i problem z glowy no chyba ze dalej to sie bedzie powtarzalo to sprawdz cisnienie na pompie olejowej
widmo
Post autor: widmo » wt maja 24, 2005 10:56
jest narazie ok zamienilem czujniki miejscami bo byly na odwrot
wojteks
Post autor: wojteks » wt maja 24, 2005 14:36
ale to są różne czujniki, jeden rozwiera się jak ma ciśnienie a drugi się zwiera, jak zamienisz je miejscami to sygnalizacja nie będzie działać prawidłowo
widmo
Post autor: widmo » śr maja 25, 2005 15:41
witam
u mnie jest brazowy i bialy.
brazowy jest blizej bloku silnika a bialy dalej (na koncu uchwytu filtra oleju)
moze cos nie tak?
wojteks
Post autor: wojteks » śr maja 25, 2005 20:39
widmo pisze:witam
moze cos nie tak?
czy masz MFA
wg opisu z książki jeden powinien być przy filtrze a drugi w głowicy, tak samo jak w silniku 2e
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
