kontrola oleju w AAM GIII
witam
mam przypadek ze (silnik 1.8 AAM) przy jezdzie po dobrze nagrzanym silniku ponad 100 km do czsu do czasu zapala sie na chwile kontrolka cisnienia oleju i i wyzwala sie sygnal dzwiekowy z deski rozdzielczej jak jade miarowo to jest spoko jak probuje jechac np wyprzedzanie lub dluzsza jazda na pelnym gazie to sie wtedy dzieje.
stan oleju jest ok olej jest po wymianie i filtr tez jakies 3 miesiace temu
i co z tym zrobic??
i co z tym zrobic??
wiesz co masz :) VW :)
arkangel
Lookas
czy masz MFAwidmo pisze:witam
u mnie jest brazowy i bialy.
brazowy jest blizej bloku silnika a bialy dalej (na koncu uchwytu filtra oleju)
moze cos nie tak?
wg opisu z książki jeden powinien być przy filtrze a drugi w głowicy, tak samo jak w silniku 2e
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
