Czy to normalne, że w czasie jazdy włącza się pompa ABS, taka pod pompą hamulcową zamontowana z takim zbiornikiem, i wyje, nie za głośno, ale wyje.
Dodam, że lampka ostrzegawcza ABS się świeci.
Czy może ta pompa ma się włączać tylko od czasu do czasu? Jest tam takie coś jak czujnik ciśnienia, mogą to być objawy, że zwalony jest, tzn. zepsuty? A może jaki przekaźnik? pleez, na pewno ktoś to przeżył...
[passat 91 ] pompa ABS
