[passat 91 ] pompa ABS
szsz01
Post autor: szsz01 » pt kwie 15, 2005 22:20
Czy to normalne, że w czasie jazdy włącza się pompa ABS, taka pod pompą hamulcową zamontowana z takim zbiornikiem, i wyje, nie za głośno, ale wyje.
Dodam, że lampka ostrzegawcza ABS się świeci.
Czy może ta pompa ma się włączać tylko od czasu do czasu? Jest tam takie coś jak czujnik ciśnienia, mogą to być objawy, że zwalony jest, tzn. zepsuty? A może jaki przekaźnik? pleez, na pewno ktoś to przeżył...
MAREK 74
Post autor: MAREK 74 » pt kwie 15, 2005 23:58
to normalne
po właczeniu zapłonu włącza się na chwile podobnie jak pompa paliwa
MK1 1.8GTI MK2 GTI 16V + DIGI3.2 MK2 1.8GTI + DIGI 1.75 :)
szsz01
Post autor: szsz01 » sob kwie 16, 2005 08:33
Ale czy normalne, że włącza się w czasie jazdy i pompuje cały czas? Najpierw nie wiedziałem, co tak jednostajnie wyje, ale w końcu odkryłem, że to abs pompa.
gtluczek
Post autor: gtluczek » pn maja 08, 2006 12:55
moze nie wyje, ale bziuczy :-) - mam Golfa 1.8 GT z ABSem
GiT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
