Jak ściągnąć parapety pod polka tylna?
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz wrz 02, 2007 20:59
jak w temacie jak ściągnąć te parapety, na których trzyma się tylna półka
szukałem ale się nie doszukałem :blush:
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 10:59 przez Przemo86, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz wrz 02, 2007 21:24
Jest w kilku miejscach przykręcona do poszycia wewnętrzenego auta.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
tomi_l
parapety (nie okienne ;)
Post autor: tomi_l » ndz wrz 02, 2007 21:36
wiit !
masz kilka nakreteczek jak wsuniesz glowke pod, to je zobaczysz - bardziej sa to jakies przetloczone podkladki niz nakretki klucz 10 albo 8 ;) ale to juz inna sprawa, jest ich chyba (jezeli dobrze pamietam - 5), musisz tez odkrecic mcowanie pasa aby dalo sie wyjac parapet (dwie nakrety - jedna jest przy mocowaniu prowadzacym pas a druga zakotwiczeniem pasa w dole oparcia i tyle) - mechanizmu zwijajacego pas odkrecac nie musisz zeby wyjac parapet :grin:
pzdr
nabyć pojazd i zgłębić tajniki jego usterek :)
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz wrz 02, 2007 21:43
tomi_l pisze:bardziej sa to jakies przetloczone podkladki niz nakretki klucz 10 albo 8 ;)
no właśnie o to mi głównie chodziło, a że lepiej się spytać niż później dumać to napisałem :)
czyli kluczem sobie powinienem to odkręcić :)
dzięki :)
-Można się dobrze bawić na imprezie bez alkoholu, prawda ?
-Nie wiem, nie byłem...
Moje MK2
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » ndz wrz 02, 2007 21:44
Nic prostszego. U spodu puleczek masz takie jakby nakretki. Sa razem z podkladkami. Najlepiej wziąźć kombinerki i odkrecic tye nakretki. Są one bowiem pochowane dość głeboko. Jedna nawet jest pod gumą obijajaća bagażnik.
Pozdro :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Przemo86
Post autor: Przemo86 » ndz wrz 02, 2007 21:49
sprawa jasna, można zamknąć :bigok: dzięki za odpowiedzi
Moje MK2
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
