szukałem ale się nie doszukałem
Jak ściągnąć parapety pod polka tylna?
Przemo86
jak w temacie jak ściągnąć te parapety, na których trzyma się tylna półka
Ostatnio zmieniony pn wrz 03, 2007 10:59 przez Przemo86, łącznie zmieniany 1 raz.
- krzysiek82
- tomi_l
parapety (nie okienne ;)
wiit !
masz kilka nakreteczek jak wsuniesz glowke pod, to je zobaczysz - bardziej sa to jakies przetloczone podkladki niz nakretki klucz 10 albo 8
ale to juz inna sprawa, jest ich chyba (jezeli dobrze pamietam - 5), musisz tez odkrecic mcowanie pasa aby dalo sie wyjac parapet (dwie nakrety - jedna jest przy mocowaniu prowadzacym pas a druga zakotwiczeniem pasa w dole oparcia i tyle) - mechanizmu zwijajacego pas odkrecac nie musisz zeby wyjac parapet
pzdr
pzdr
nabyć pojazd i zgłębić tajniki jego usterek :)
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Nic prostszego. U spodu puleczek masz takie jakby nakretki. Sa razem z podkladkami. Najlepiej wziąźć kombinerki i odkrecic tye nakretki. Są one bowiem pochowane dość głeboko. Jedna nawet jest pod gumą obijajaća bagażnik.
Pozdro
Pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 401 gości
