Wymiana tylnych tuleji przedniego wachacza
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » śr sie 29, 2007 12:49
Dzis bylem u mechanika i zrobil ogledziny mojego zawieszenia z przodu okazalo sie ze musze wymienic amortyzatory i tylne tuleje przedniego wachacza.
uleje zakupilem juz i jeszcze jakies takie wkladki i chcial bym je wymienic czy bez rak doswiadczonego mechanika uda mi sie ? mogl by ktos mi opisac mniej wiecej na co uwazac jak co zrobic ?
I jeszcze jedno ile mogly by kosztowac takie najzwyklejsze amortyzatory do golfa mk3 92r 1.4 benzyna
Czekam i dziekuje za pomoc
Pozdrawiam ^^
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
zombiq
Re: Wymiana tylnych tuleji przedniego wachacza
Post autor: zombiq » śr sie 29, 2007 13:03
witam jasne jesli troche masz mechanicznej reki dasz rade sam trzeba zdjać koło na dole przy zwrotnicy jest taka śruba na przestrzal wymontuj ja potem odkręć stabilizator jesli jest i 2 śruby z belki ,,wachacz masz juz na wierzchu wtedt trzeba oprzec tą tuleje o coś twardego by ja wybic czyli opierasz wachacz i najlepiej szukasz czegos jak rurka o wymierze tulei i wybijasz ja,jesli dysponujesz palnikiem to wypalasz gumę brzeszczotem przecinasz pierscien tulei smarujesz nowa towotem i zakładasz zwruc uwade na tulejach nowych powinienes mies taki znaczek ktory pokazuje jak ma byc zamontowana a na wczaczu jest taka kropka od punktaka znaczek zgraj z kropka i wbij tuleje ,dostałej taki metalowe rurki po włorzeniu wachacza wkładasz je w tuleke a nastepnie wkrecasz śrube to sa tuleje montarzowe ,które potem przeszkadzaja przy demontarzu wiec zanim wyjmiesz waczacz to w otwór wsadz śrubokręt i sprubuj zsunąć tuleje na dół o ile bedzie przeszkadzac w wyjaciu wachacza ,jesli nadal nie czujesz sie na siłach to pojedz do warsztatu za wymiane tulej zapłacisz ok 40 zł za strone
pozdrawiam
mk3 -60,-40 koni :0
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » czw paź 04, 2007 18:06
Witam . Wymieniłes juz te tuleje ?? jesli nie pisz na gg 6066156 podpowiem ci co i jak domowymi sposobami . Pozdrooo
norek111
Post autor: norek111 » czw paź 04, 2007 22:22
zrob jak posze kolega <zombiq> jak cos robiles podobnego albo warsztat tylko ja inaczej wyjmuje tuleje aby nie meczyc za mocno tego wachacza wycinam gume i nacinam pilka do metalu obrecz tulei bo ona jest z reguly aluminiwa i sama zejdzie
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 22:26 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt paź 05, 2007 10:08
Popieram kolegę wyżej . zawsze jest aluminiowa . A przednią tulejke to sobie nawiertuje wiertełkiem i sama wychodzi . Pozdro
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pt paź 05, 2007 10:38
mam pytanie do znawców też mam problem z tylną tuleją wahaczy, jaką tuleje najlepiej kupić (jaka firma). i od razu mówię że nie interesuje mnie cały wahacz za 120zł bo na takim jeździłem 3 miesiące i muszę teraz wymienić tuleje :helm:
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » pt paź 05, 2007 11:52
Lukasz_mk2 pisze:mam pytanie do znawców też mam problem z tylną tuleją wahaczy, jaką tuleje najlepiej kupić (jaka firma). i od razu mówię że nie interesuje mnie cały wahacz za 120zł bo na takim jeździłem 3 miesiące i muszę teraz wymienić tuleje :helm:
Febi, Ruville,TRW,Boge
DanielK
Post autor: DanielK » pt paź 05, 2007 13:33
Ja do siebie założyłem Febi jeżdże na nim juz 4 miesiące a mam -40 i jest wszystko oki.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » pt paź 05, 2007 16:04
FEBI RULEZZZZ :bigok: :bigok: Są najlepsze bo niemieckie :D:D i oryginalnie montowane pod znakiem VW AUDI . POZDROOO
niuteq
Post autor: niuteq » pt paź 05, 2007 17:47
mam pytanie w poniedzialek wymieniam tez tuleje tylne wachacza przedniego, zaprzyjazniony sprzedawca w sklepie polecil mi BOGE 87-283-A, co wy na to? co to za firma i czy warto bo sztuka kosztuje 29 zl
norek111
Post autor: norek111 » pt paź 05, 2007 20:20
ja polecam febi smigam dwa lata i nic boge jest tez oki
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2007 20:21 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
harrygo1
Post autor: harrygo1 » pt paź 05, 2007 20:42
Lepsze od Febi sa Lemforder jednak ich cena jest trochę większa.
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » sob paź 06, 2007 13:04
No właśnie trochę wyższa . Ale jest ktoś KOCHA swojego VW to nie przeszkadza mu cena :bigok: Mnie na "Trochę droższe "nie stać , aha i przy wymianie lepiej wymienić przednią i tylną bo po co robić 2x te samą robotę . Pozdrawiam
Karoo1988
Post autor: Karoo1988 » sob paź 06, 2007 17:52
ja juz jestem po wymianie ;) sam probowalem to zrobic ale nie moglem odkrecic glownych 2 srob i z tym problemem udalem sie do mechanika ktory powedzial ze tak czesto zdaza sie w VW i ze beda musileli je rozwiercac i coz mialem zrobic naprawa z czesciami wyniosla mnie 120 zl w sumie cena calkiem rozsadna biorac pod uwage ze inny mechanik chcial 200 zl no ale jeszcze pozostalo mi zrobienie geometrii kol i bedzie gitara ;)
[b]Update[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
