Wymiana tylnych tuleji przedniego wachacza
Karoo1988
Dzis bylem u mechanika i zrobil ogledziny mojego zawieszenia z przodu okazalo sie ze musze wymienic amortyzatory i tylne tuleje przedniego wachacza.
uleje zakupilem juz i jeszcze jakies takie wkladki i chcial bym je wymienic czy bez rak doswiadczonego mechanika uda mi sie ? mogl by ktos mi opisac mniej wiecej na co uwazac jak co zrobic ?
I jeszcze jedno ile mogly by kosztowac takie najzwyklejsze amortyzatory do golfa mk3 92r 1.4 benzyna
Czekam i dziekuje za pomoc
Pozdrawiam ^^
Pozdrawiam ^^
Nic na siłę podaj młotek... :P
[b]Update[/b]
[b]MK4 High Line ;)[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3164763#3164763
[b]Moje byłe MK3[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=162097
[b]Update[/b]
Re: Wymiana tylnych tuleji przedniego wachacza
witam jasne jesli troche masz mechanicznej reki dasz rade sam trzeba zdjać koło na dole przy zwrotnicy jest taka śruba na przestrzal wymontuj ja potem odkręć stabilizator jesli jest i 2 śruby z belki ,,wachacz masz juz na wierzchu wtedt trzeba oprzec tą tuleje o coś twardego by ja wybic czyli opierasz wachacz i najlepiej szukasz czegos jak rurka o wymierze tulei i wybijasz ja,jesli dysponujesz palnikiem to wypalasz gumę brzeszczotem przecinasz pierscien tulei smarujesz nowa towotem i zakładasz zwruc uwade na tulejach nowych powinienes mies taki znaczek ktory pokazuje jak ma byc zamontowana a na wczaczu jest taka kropka od punktaka znaczek zgraj z kropka i wbij tuleje ,dostałej taki metalowe rurki po włorzeniu wachacza wkładasz je w tuleke a nastepnie wkrecasz śrube to sa tuleje montarzowe ,które potem przeszkadzaja przy demontarzu wiec zanim wyjmiesz waczacz to w otwór wsadz śrubokręt i sprubuj zsunąć tuleje na dół o ile bedzie przeszkadzac w wyjaciu wachacza ,jesli nadal nie czujesz sie na siłach to pojedz do warsztatu za wymiane tulej zapłacisz ok 40 zł za strone
pozdrawiam
pozdrawiam
mk3 -60,-40 koni :0
marecki_vitor
zrob jak posze kolega <zombiq> jak cos robiles podobnego albo warsztat tylko ja inaczej wyjmuje tuleje aby nie meczyc za mocno tego wachacza wycinam gume i nacinam pilka do metalu obrecz tulei bo ona jest z reguly aluminiwa i sama zejdzie
Ostatnio zmieniony czw paź 04, 2007 22:26 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
marecki_vitor
- Lukasz_mk2
marecki_vitor
marecki_vitor
Karoo1988
ja juz jestem po wymianie
sam probowalem to zrobic ale nie moglem odkrecic glownych 2 srob i z tym problemem udalem sie do mechanika ktory powedzial ze tak czesto zdaza sie w VW i ze beda musileli je rozwiercac i coz mialem zrobic naprawa z czesciami wyniosla mnie 120 zl w sumie cena calkiem rozsadna biorac pod uwage ze inny mechanik chcial 200 zl no ale jeszcze pozostalo mi zrobienie geometrii kol i bedzie gitara
[b]Update[/b]
[b]Update[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
