Rano ciężko zapala potem już "na dotyk"
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » śr sie 29, 2007 13:33
a czujnik temperatury cieczy sprawdzałeś? Możliwe, że w momencie rozruchu podaje zawyżone wartości. Mógłbyś sprawdzic ciśnienia na pompie. Może już nie wyrabia.
herflik95
Post autor: herflik95 » czw sie 30, 2007 08:38
w76marko pisze:Witam , czujnik temp. jest wymieniony ..... być może pompa siada ... jak zmierzyć jej ciśnienie ??
czy taka pompa pasuje do mojego golfa ??
ABU , 93r. 1.6benz
http://www.allegro.pl/item229016931_pom ... 1_bar.html
trzeba podjechać do mechanika i on weźmie ci cisnieniomierz podłaczy pod przewód paliwowy dochodzacy do silnika i bedziesz wiedział jakie jest ciśnienie
[ Dodano: Czw Sie 30, 2007 08:40 ]
co do samej pompy paliwowej to powinienieś założyć taka jaka masz w baku tzn. jak ma 3 bary do lazóz 3 barową bo ta w linku ma 1,2 bara i ona do dobrych nie zalicza sie
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » czw sie 30, 2007 13:43
Już drugi rok jeżdze na pompie z allegro za 80 zł. JEst troszke głośniejsza ale nic poza tym się nie dzieje. Wybór należy do Ciebie. Ogólnie bym się kierował tym czy masz szczęście w życiu. Jeśli tak, to możesz trafić na dobry egzemplarz:)
ABU to silnik jednopunktowy i ma zasilanie 1.2 bara.
kiss
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: kiss » czw sie 30, 2007 14:19
prawdopodobne że nie trzyma zawór zwrotny pompy i po dłuższej przerwie nie ma odpowiedniego ciśnienia
bonifacy
Post autor: bonifacy » czw sie 30, 2007 15:28
Witam . Ja bym w pierwszej kolejności sprawdził układ zapłonowy , a potem zastanowił nad wymianą pompy paliwa . Zobacz czy jest i jaka jest iskra przy bróbie uruchomienia zimnego silnika i zobacz jakie są przerwy na świecach. Pozdrawiam .
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
