Rano ciężko zapala potem już "na dotyk"
trzeba podjechać do mechanika i on weźmie ci cisnieniomierz podłaczy pod przewód paliwowy dochodzacy do silnika i bedziesz wiedział jakie jest ciśnieniew76marko pisze:Witam , czujnik temp. jest wymieniony ..... być może pompa siada ... jak zmierzyć jej ciśnienie ??
czy taka pompa pasuje do mojego golfa ??
ABU , 93r. 1.6benz
http://www.allegro.pl/item229016931_pom ... 1_bar.html
[ Dodano: Czw Sie 30, 2007 08:40 ]
co do samej pompy paliwowej to powinienieś założyć taka jaka masz w baku tzn. jak ma 3 bary do lazóz 3 barową bo ta w linku ma 1,2 bara i ona do dobrych nie zalicza sie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
