Czy usuwac katalizator w PL
Arturro
Post autor: Arturro » ndz sie 26, 2007 18:18
Witam.
Znajomy ma PLke która mimo przebiegu w granicach 200 000 nadal ma katalizator.
Ostatnio zaczoł się zastanawiać na jego wycięciem.
Ale czy to nie zaszkodzi silnikowi, czy mogą być tego jakieś negatywne skutki??
dzieki za odpowiedzi
pzdr
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 10:28 przez Arturro, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sie 26, 2007 20:10
silnikowi nie zaszkodzi wręcz przeciwnie ale zwróć uwage na jedno ze w kacie przed nim jest sonda tak bynajmniej mi si,.ę zdaje
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2007 20:10 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn sie 27, 2007 15:50
Katakizator chamuje przeplywy powietrza szcaególnie przy wiekszych obciązeniach silnika.
Wymaina daje:
Lepsze osiągi plus jakies 3 KM i zapene tez moment o jakes 5 Nm.
Mniejsze zuzycie paliwa średnio o 0,3 - 0,4 l / 100 km .
Co do sondy nei zgadzam sie z kolega wyzej.
Sonda jest jak napisał przed katalizatorem ale ona mierzy ilość tlenu w spalinach i tak podaje info do kompa. Wiec nei mka co sie martwić myśle.
Minusy:
Większe zanieczyszzcenie środowiska :crazy: , sporo roboty przy zdjęciu konieczność cięcia śrub .
pozdro :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
kub2a
Post autor: kub2a » pn sie 27, 2007 16:00
Czy w silniku RP wygląda to tak samo? Mam na liczniku 180 tysi i tez właśnie myślałem, żeby wyciąć katalizator.
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » pn sie 27, 2007 16:20
nie zaszkodzi :D
wrecz pomoże
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
xemax
Post autor: xemax » pn wrz 03, 2007 00:01
Wczoraj wywaliłem wkład katalizatora (zrobiłem dziada na przelotówke :P )
Silniczek ma teraz duuużo lepszego kopa.
A spalanie to nie wiem jak bo narazie zawiele kilometrów nie zrobiłem na nim.
Wg moich informacji wersja golfa zasilana wtryskowo ale bez katalizatora miała 47KW czyli
o 7 KW więcej od tej samej z katalizatrem (zasilanie silnika poprzez system DigiJet)
Niech żyje moc :okej:
Arturro
Post autor: Arturro » pn wrz 03, 2007 00:30
dzieki za wypowiedzi
wycinamy :okej:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
