Czy usuwac katalizator w PL
Witam.
Znajomy ma PLke która mimo przebiegu w granicach 200 000 nadal ma katalizator.
Ostatnio zaczoł się zastanawiać na jego wycięciem.
Ale czy to nie zaszkodzi silnikowi, czy mogą być tego jakieś negatywne skutki??
dzieki za odpowiedzi
pzdr
pzdr
Ostatnio zmieniony pn sie 27, 2007 10:28 przez Arturro, łącznie zmieniany 1 raz.
silnikowi nie zaszkodzi wręcz przeciwnie ale zwróć uwage na jedno ze w kacie przed nim jest sonda tak bynajmniej mi si,.ę zdaje
Ostatnio zmieniony ndz sie 26, 2007 20:10 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Katakizator chamuje przeplywy powietrza szcaególnie przy wiekszych obciązeniach silnika.
Wymaina daje:
Lepsze osiągi plus jakies 3 KM i zapene tez moment o jakes 5 Nm.
Mniejsze zuzycie paliwa średnio o 0,3 - 0,4 l / 100 km .
Co do sondy nei zgadzam sie z kolega wyzej.
Sonda jest jak napisał przed katalizatorem ale ona mierzy ilość tlenu w spalinach i tak podaje info do kompa. Wiec nei mka co sie martwić myśle.
Minusy:
Większe zanieczyszzcenie środowiska
, sporo roboty przy zdjęciu konieczność cięcia śrub .
pozdro
Wymaina daje:
Minusy:
pozdro
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
Wczoraj wywaliłem wkład katalizatora (zrobiłem dziada na przelotówke
Silniczek ma teraz duuużo lepszego kopa.
A spalanie to nie wiem jak bo narazie zawiele kilometrów nie zrobiłem na nim.
Wg moich informacji wersja golfa zasilana wtryskowo ale bez katalizatora miała 47KW czyli
o 7 KW więcej od tej samej z katalizatrem (zasilanie silnika poprzez system DigiJet)
Niech żyje moc
Niech żyje moc
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 107 gości
