Pasek rozrządu jakiej firmy
Witam mam pytanie związane z rozrządem do MK4 1.9 TDI z 99r czy polecacie jakieś firmy interesuje mnie oczywiscie wymiana wszystkich napinaczy pompy wody rolek i wszystkiego co z roazrzadem zwiazane a tak swoja drogą to w które rejony silnika kuknac aby odczytac nr silnika mile widziana fotka
Kolego nr silnika odczytasz z nalepki z podłogi w bagazniku.
A jeśli chodzi o rozrząd to tak: wszystki rolki prowadzące i napinające radze kupic firmy SKF, jeśli chodzi o pompe wody to nie wiem jaki to konkretni TDI, jesli pompa wody tez jest napędzana paskiem rozrządu to tak samo trzeba ją wymienic, tez radzę SKF-a, jesli pompa nie jest napędzana rozrządem to oczywiście nie ma przymusu jej wymiany przy wymianie rozrządu, chociaz wszystko zalezy w jakim jest stanie, trzeba sprawdzic czy nie ma luzów na kole pasowym, czy nie cieknie i czy obraca sie bez wyraźnego oporu. Jesli chodzi o paski to proponuję Firmy Gates lub Contitech, jakościowo te paski są bardzo dobre, raczej większość ludzi stosuje jeden lub drugi.
Zajrzyj tu http://sklep.intercars.com.pl/ i sprawdź cenę dla swojego auta. Jeśli piszesz o pompie płynu chł., to tego się nie regeneruje tylko wymienia na nową!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
