Pasek rozrządu jakiej firmy
Lekarz
Post autor: Lekarz » śr sie 22, 2007 23:00
Witam mam pytanie związane z rozrządem do MK4 1.9 TDI z 99r czy polecacie jakieś firmy interesuje mnie oczywiscie wymiana wszystkich napinaczy pompy wody rolek i wszystkiego co z roazrzadem zwiazane a tak swoja drogą to w które rejony silnika kuknac aby odczytac nr silnika mile widziana fotka
szatanek
Post autor: szatanek » śr sie 22, 2007 23:22
Kolego nr silnika odczytasz z nalepki z podłogi w bagazniku.
A jeśli chodzi o rozrząd to tak: wszystki rolki prowadzące i napinające radze kupic firmy SKF, jeśli chodzi o pompe wody to nie wiem jaki to konkretni TDI, jesli pompa wody tez jest napędzana paskiem rozrządu to tak samo trzeba ją wymienic, tez radzę SKF-a, jesli pompa nie jest napędzana rozrządem to oczywiście nie ma przymusu jej wymiany przy wymianie rozrządu, chociaz wszystko zalezy w jakim jest stanie, trzeba sprawdzic czy nie ma luzów na kole pasowym, czy nie cieknie i czy obraca sie bez wyraźnego oporu. Jesli chodzi o paski to proponuję Firmy Gates lub Contitech, jakościowo te paski są bardzo dobre, raczej większość ludzi stosuje jeden lub drugi.
abs-asr
Post autor: abs-asr » czw sie 23, 2007 12:47
Ja założyłem cotitecha i smiga bez zarzutu. Zgadzam sie z kolegą ze pasek contitech albo gates(oba wzmacniane) A jezeli rolki to skf albo ruville(bardzo dobre rolki)
Założ sobie jeszcze duże koła z tyłu i małe z przodu to bedziesz miał zawsze z górki.
Ile widzisz czarnych kropek?
trewo
Post autor: trewo » wt sty 01, 2008 21:23
jaka cenowo wyglada nowa pompa do mk4 tdi pd czy moze dac do regeneracji?
Jozef
Post autor: Jozef » wt sty 01, 2008 22:41
Zajrzyj tu http://sklep.intercars.com.pl/ i sprawdź cenę dla swojego auta. Jeśli piszesz o pompie płynu chł., to tego się nie regeneruje tylko wymienia na nową!
misiu24
Post autor: misiu24 » śr sty 02, 2008 17:51
Mam taka pompe nowa niemieckiej firmy Meyle za 115zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
