problem z obrotami
problem z obrotami
zuważyłem że obroty raz pokazuje niżej a raz wyżej na jałowym biegu coś go może bolec i czasami jak jest nie rozgrzany gaśnie co to może być golf mk2 1.3 na wtrysku..
Może mi to ktoś bardzie zobrazować gdzie są te węże od odmy? Bo mam podobny problem - z tą różnicą że zimny chodzi ładnie a jak się nagrzeje, albo co gorsza odpali rozgrzanego to chodzi tragicznie :/, zdarza się mu nawet szarpnąć na gazie.GENE pisze:Sprawdz układ odmy, zapewne do przepustnicy dochodzi lewe powietrze. Węże od odmy pod wpływem działania oleju i wody partnieją i wówczas przepustnica zasysa lewe powietrze i będą skakać obroty.
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 08:20 ]
Silnik może gasnąć przy za dużej ilości zasysanego lewego powietrza.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 02:53 przez Gojira, łącznie zmieniany 1 raz.
problem mam identyczny, wiem że niektórym pomagało odłączenie wtyczki od lambdy(była przepalona) ale to raczej rozwiązanie tymczasowe bo automatycznie rośnie Ci spalanie, mi to nie pomogło, dalej szukam....
../.___________.\..
|\______ _______/|
|_\_____ ______/_|
../.___________.\..
|\______ _______/|
|_\_____ ______/_|
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
