problem z obrotami
fix123
problem z obrotami
Post autor: fix123 » wt sie 21, 2007 10:19
zuważyłem że obroty raz pokazuje niżej a raz wyżej na jałowym biegu coś go może bolec i czasami jak jest nie rozgrzany gaśnie co to może być golf mk2 1.3 na wtrysku..
Gojira
Post autor: Gojira » śr kwie 22, 2009 02:53
GENE pisze:Sprawdz układ odmy, zapewne do przepustnicy dochodzi lewe powietrze. Węże od odmy pod wpływem działania oleju i wody partnieją i wówczas przepustnica zasysa lewe powietrze i będą skakać obroty.
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 08:20 ]
Silnik może gasnąć przy za dużej ilości zasysanego lewego powietrza.
Może mi to ktoś bardzie zobrazować gdzie są te węże od odmy? Bo mam podobny problem - z tą różnicą że zimny chodzi ładnie a jak się nagrzeje, albo co gorsza odpali rozgrzanego to chodzi tragicznie :/, zdarza się mu nawet szarpnąć na gazie.
Z góry dziękuję.
Ostatnio zmieniony śr kwie 22, 2009 02:53 przez Gojira, łącznie zmieniany 1 raz.
adam0210
Post autor: adam0210 » śr kwie 22, 2009 14:57
problem mam identyczny, wiem że niektórym pomagało odłączenie wtyczki od lambdy(była przepalona) ale to raczej rozwiązanie tymczasowe bo automatycznie rośnie Ci spalanie, mi to nie pomogło, dalej szukam....
../.___________.\..
|\______ _______/|
|_\_____ ______/_|
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 199 gości
