Dziwna praca skrzyni
toudik86
Post autor: toudik86 » sob sie 18, 2007 18:24
Chodzi mi natomiast o to , ze ciezko wchodza mi biegi .... czasami zgrzyty wchodza i Bog wie skad sie biora.... :/ czy to oznacza ze takie ciezkie wrzucanie biegow konczyc sie bedzie juz wymiana skrzyni ... :( Byc moze to wina ze niezbyt sprzeglo dociskam ?
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 15:11 przez toudik86, łącznie zmieniany 1 raz.
Toudi
lolas79
Post autor: lolas79 » sob sie 18, 2007 19:37
toudik86 pisze:Byc moze to wina ze niezbyt sprzeglo dociskam ?
może tak być jak piszesz...Jeżeli wciskasz sprzegło do oporu i nadal występuje problem z biegami, zgrzytanie i tego typu objawy mogą wskazywać na kończonce się sprzęgło....Nastepny objaw to wysoko chwytające sprzegło, tzn. przy samej górze.
Pozdro :bigok:
toudik86
Post autor: toudik86 » sob sie 18, 2007 21:33
No ale sprzegielko jest nisko i fakt musze je mocno docisnac ale bierze calkiem dobrze odrazu czy podciagniecie daloby cos ???
Toudi
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » sob sie 18, 2007 22:24
Mi sie wydaje ze to raczej wina poduszki pod skrzynią bedzie... oblukaj jutro w dzien mocowanie łapy od skrzyni biegów.
toudik86
Post autor: toudik86 » sob sie 18, 2007 22:43
Ok tlyko gdzie te mocowanie tej lapy od skrzyni jest podpowiedz mi a lookne :)))
Toudi
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » sob sie 18, 2007 22:47
na górze skrzyni jest.... idzie w kierunku tyłu auta.
pusty
Post autor: pusty » ndz sie 19, 2007 11:59
Poduszka jest jedna od skrzyni jest położona za lewą półosią ( dwie poduszki od silnika)
4 x 4-- 4 FUN, 4 PROTECTION, 4 SWANK....
STR. 6->wykres, 10->fmic, 11->cięty zderzak, 13->nowe TURBO
a wszystko jest tutaj ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=226102
piter_golf
Post autor: piter_golf » pn sie 20, 2007 12:45
Czy ktoś mógłby mi powiedziec ile kosztuje taka poduszka pod skrzynie biegów i jak ją wymienić?
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pn sie 20, 2007 13:03
Wg mnie poduszka wiele tutaj nie pomoze. Polecam wymienic cięgna zmiany biegów. Znajdują sie przy skrzytni biegów. Poza tym jesli masz lużno latający lewarek a mysle ze masz to kulka pod lewarkiem i przy okazji dwie tuleje na wałku wybiersania biegów. łączny koszt nie przekroczy 30 zł a mysle ze pomoze. :D
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
piter_golf
Post autor: piter_golf » pn sie 20, 2007 13:19
U mnie na pewno jest poduszka do wymiany tylko chciałbym wiedziec jak ją wymienić i jakie są koszty jej kupna
xeonek
Post autor: xeonek » pn sty 21, 2008 21:05
cena za poduszke 58zl
eidos
Post autor: eidos » pn sty 21, 2008 21:54
a czy czasami biegi nie wchodza ciezko tylko na zimnym silniku (czyli rano), czy przez cały czas z nimi jest problem?
Ostatnio zmieniony pn sty 21, 2008 21:57 przez eidos, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
