Dziwna praca skrzyni
Chodzi mi natomiast o to , ze ciezko wchodza mi biegi .... czasami zgrzyty wchodza i Bog wie skad sie biora.... :/ czy to oznacza ze takie ciezkie wrzucanie biegow konczyc sie bedzie juz wymiana skrzyni ...
Byc moze to wina ze niezbyt sprzeglo dociskam ?
Ostatnio zmieniony ndz sie 19, 2007 15:11 przez toudik86, łącznie zmieniany 1 raz.
Toudi
może tak być jak piszesz...Jeżeli wciskasz sprzegło do oporu i nadal występuje problem z biegami, zgrzytanie i tego typu objawy mogą wskazywać na kończonce się sprzęgło....Nastepny objaw to wysoko chwytające sprzegło, tzn. przy samej górze.toudik86 pisze:Byc moze to wina ze niezbyt sprzeglo dociskam ?
Pozdro
Cosar 33GT
piter_golf
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Wg mnie poduszka wiele tutaj nie pomoze. Polecam wymienic cięgna zmiany biegów. Znajdują sie przy skrzytni biegów. Poza tym jesli masz lużno latający lewarek a mysle ze masz to kulka pod lewarkiem i przy okazji dwie tuleje na wałku wybiersania biegów. łączny koszt nie przekroczy 30 zł a mysle ze pomoze.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
piter_golf
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
