1. Pompa git
2. Aku - nowy
Auto pali zawsze za max 4 proba krecenia rozrosznikiem. Czasem za pierwszym (ale to sporadycznie i tylko po dluzszej jezdzie)
Nie ma znaczenia czy cieple czy zimne.
Co trzeba spawdzic? Dzieki za pomoc!
VR6 ciezko pali
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Sprawdź czujnik temperatury.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
W sumie nie wiadomo czy tam kopułka jest bo kolega nie napisał który rocznik
- duzy_przemo
Re: VR6 ciezko pali
Ciężko kręci czy normalnie ??greg10581 pisze:1. Pompa git
2. Aku - nowy
Jeśli ciężko to sprawdź poziom naładowania aku,
U mnie ciężko palił i okazało się że kabel z alternatora do złącza aku przy rozruszniku był pod panceżem przesłamany.
[ Dodano: 09 Sie 2007 11:05 ]
2. Aku - nowy
U mnie ciężko palił i okazało się że kabel z alternatora do złącza aku przy rozruszniku był pod pancerzem przełamany. I miałem słabe ładowanie.
rocznik 1996
kreci szybko i sprawnie - rozrusznik po regeneracji kapitalnej.
aku wlozylem nowy wczoraj - tez myslalem, ze moze to przez slabe aku bo jak orecilem to nbapiecie na starym aku spadalo do 7wolt.
jak juz zapali to jezdzi jak szalony - wszystko git
dzieki za pomoc i czekam na wszystkie pomysly bo w sobote mechanik bedzie musial mi to naprawic
dzieki!
dzieki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
