VR6 ciezko pali
greg10581
VR6 ciezko pali
Post autor: greg10581 » czw sie 09, 2007 09:22
1. Pompa git
2. Aku - nowy
Auto pali zawsze za max 4 proba krecenia rozrosznikiem. Czasem za pierwszym (ale to sporadycznie i tylko po dluzszej jezdzie)
Nie ma znaczenia czy cieple czy zimne.
Co trzeba spawdzic? Dzieki za pomoc!
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » czw sie 09, 2007 09:26
Sprawdź czujnik temperatury.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
tucek
Post autor: tucek » czw sie 09, 2007 09:53
kable
świece
kopułka
MK3 R36
Chmielu
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Chmielu » czw sie 09, 2007 10:24
W sumie nie wiadomo czy tam kopułka jest bo kolega nie napisał który rocznik ;)
duzy_przemo
Re: VR6 ciezko pali
Post autor: duzy_przemo » czw sie 09, 2007 11:04
greg10581 pisze:1. Pompa git
2. Aku - nowy
Ciężko kręci czy normalnie ??
Jeśli ciężko to sprawdź poziom naładowania aku,
U mnie ciężko palił i okazało się że kabel z alternatora do złącza aku przy rozruszniku był pod panceżem przesłamany.
[ Dodano: 09 Sie 2007 11:05 ]
2. Aku - nowy
U mnie ciężko palił i okazało się że kabel z alternatora do złącza aku przy rozruszniku był pod pancerzem przełamany. I miałem słabe ładowanie.
greg10581
Post autor: greg10581 » czw sie 09, 2007 16:27
rocznik 1996
kreci szybko i sprawnie - rozrusznik po regeneracji kapitalnej.
aku wlozylem nowy wczoraj - tez myslalem, ze moze to przez slabe aku bo jak orecilem to nbapiecie na starym aku spadalo do 7wolt.
jak juz zapali to jezdzi jak szalony - wszystko git
dzieki za pomoc i czekam na wszystkie pomysly bo w sobote mechanik bedzie musial mi to naprawic :)
dzieki!
