silniczek krokowy
pablohasan
silniczek krokowy
Post autor: pablohasan » wt sie 07, 2007 21:16
Jak myslicie czy jesli jest padniety silniczek krokowy oraz sonda lambda, obroty silnika sa podwyzszone ?? Narazie ratuje sie tym ze opoznilem zaplon i obroty troche spadly ale za to moc silnikika spadla Jak myslicie co robic ???
EverFrost
Post autor: EverFrost » wt sie 07, 2007 22:19
zrobić od ręki możesz: zobacz czy linka gazu nie jest nazbyt naciągnięta, odłącz na jakieś 15 min akumulator, następnie odpal motor bez gazu niech sobie spokojnie popracuje do włączenia sie wentylatora , wyjmij i wyczyść krokowca. Użyj szukaj, tematów od groma.
Nie zbudzę się pewnego ranka, ot, spodziewana niespodzianka.
http://www.mtbmarathon.com
gtibodek
szybki i wściekły
szybki i wściekły
Post autor: gtibodek » śr sie 08, 2007 12:35
pablohasan pisze:Jak myslicie czy jesli jest padniety silniczek krokowy oraz sonda lambda, obroty silnika sa podwyzszone ?? Narazie ratuje sie tym ze opoznilem zaplon i obroty troche spadly ale za to moc silnikika spadla Jak myslicie co robic ???
może być kolego silniczek i sonda ale często tez padają przepływomierze a jak masz furę z gazem to tak bywa
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 60 gości
