silniczek krokowy
pablohasan
silniczek krokowy
Jak myslicie czy jesli jest padniety silniczek krokowy oraz sonda lambda, obroty silnika sa podwyzszone ?? Narazie ratuje sie tym ze opoznilem zaplon i obroty troche spadly ale za to moc silnikika spadla Jak myslicie co robic ???
- EverFrost
zrobić od ręki możesz: zobacz czy linka gazu nie jest nazbyt naciągnięta, odłącz na jakieś 15 min akumulator, następnie odpal motor bez gazu niech sobie spokojnie popracuje do włączenia sie wentylatora , wyjmij i wyczyść krokowca. Użyj szukaj, tematów od groma.
Nie zbudzę się pewnego ranka, ot, spodziewana niespodzianka.
http://www.mtbmarathon.com
- gtibodek
- szybki i wściekły
może być kolego silniczek i sonda ale często tez padają przepływomierze a jak masz furę z gazem to tak bywapablohasan pisze:Jak myslicie czy jesli jest padniety silniczek krokowy oraz sonda lambda, obroty silnika sa podwyzszone ?? Narazie ratuje sie tym ze opoznilem zaplon i obroty troche spadly ale za to moc silnikika spadla Jak myslicie co robic ???
Nisko,szeroko na bogato wiec zjedź mi z drogi szmato
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
