Obroty nie spadaja
Obroty nie spadaja
Witam. Pisze w imieniu kolegi który nie ma dostępu do internetu. posiada on Golfa 2, 1'6 benzyna. Bardzo często podczas jazdy kiedy puszcza gaz silnik nadal pracuje na wysokich obrotach tak jakby wcale go nie puscił. Psikał WD 40 tam gdzie żyłka od Pedału porusza taką przepustnicą i wydawało się ze pomoglo ale po dwóch dniach znowu przestała odbijać i problem powrócił. Nie dzieje sie tak cały czas ale ze trzy, cztery razy dziennie. Ma ktoś może jakiś pomysł jak ten problem rozwiazać.
Przepraszam za nieprofesjonalne podejście ale NIESTETY kompletnie nie znam sie na samochodach.
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:23 przez J.DJ, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja mam podobny problem. Zobacz tuhttp://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1275769#1275769 może coś pomoże bo jak narazie to mi nic nie dało. Ale warto śledzić ten wątek.
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
Podejrzewam ze linka to nie bedzie. Albo przepsutnica albo sam gaznik. NAjpierw napisz typ gaznika.
Na tym etapie to mozesz sprawdzic czy przepustnica górna nie jest luzna tzn nie buja sie swobodnie. Pownna dac sie ruszyc ale nie bujac sie jak hustawka.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Rodzaj gaznika sprawdzasz patrzac z lewej strony gaznika stojac przed maską. Jest tam wylane na sćianie bocznej oznaczenie typowe 2E, 2EE. Jesli podasz takiego typu to bedziemy juz duzo wiedziec.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
