podświetlenie zegarów jak wymienic
hej w moim golfie III prawa czesc zegarów nie jest podświetlona napewno to sprawa żarówki.. mam pytanie czy ktoś mmoze mi napisać:::
1. czy dużo jest żarówek w całym liczniku bo chciałbym wymienić sobie na inny kolor podświetlenie?
2. jak moge wyciagnąc cały licznik zeby dobić sie do tych żarówek może mi ktoś napisać ?
z góry dzieki
z góry dzieki
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:41 przez SUCHY89, łącznie zmieniany 1 raz.
Moze tu znajdziesz cos ciekawego:
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
http://vwgolf.pl/index.php?id=vdo
Golf - coś więcej niż suma części...
Witam w golfie mkIII licznik podświetla 2 żarówki z góry.A żeby licznik wyjąc to musisz wykręcic ten platik wokół licznika 2 śruby wyciągnąc go delikatnie i masz nastepne 2 srubki co licznik trzymaja, tylko uważaj by ci do środka deski nie wpadły wczasie odkrecania.Same żarówki sa pod białym plastikiem na górze licznika
A zmaine koloru dokonasz wymienijąc zilona folie pod żarówkami
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html tu na ostatniej fotce masz zdjecie jak ta folia wyglada, sama tego nie zminiałam ale czytałam że inni wycinali z okładek na zeszyty na wzór tej,albo z foli reklamowych.Musi byc cos przezroczystego co światło przepusci, ale zarówki tez możesz załozyc tylko wtedy folie zdjąc bo ci kolor nie wyjdzie
mam podświetlenie na niebiesko .. ale mam cos wsadzone chyba pod licznik bo hmm jest całe oświetlone na niebiesko i az bije po oczach, a chciałbym zrobić czerwone zeby pasowało do reszty podświetlenia w aucie, i mam pytanie .. czy da sie podđwietli standardowz licynik i tarcye , tak aby cyferki ( same cyferki nie całe tarcze jak mam teraz) świeciły na czerwono i wskazówki tez ?? jak sie robi takie coś aby podświetlone były same cyferki, kreseczki i wskazówki ??? dzięki za pomoc
P.S. mogłby ktos wrzucic zegary standardowo podświetlone ? dzieki
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 21:46 przez Laik86, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
chcesz mieć tak extra, to coś takiegoLaik86 pisze:same cyferki
http://allegro.pl/item269409428_moman_i ... jetta.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
