podświetlenie zegarów jak wymienic
SUCHY89
Post autor: SUCHY89 » pt lip 27, 2007 17:50
hej w moim golfie III prawa czesc zegarów nie jest podświetlona napewno to sprawa żarówki.. mam pytanie czy ktoś mmoze mi napisać:::
1. czy dużo jest żarówek w całym liczniku bo chciałbym wymienić sobie na inny kolor podświetlenie?
2. jak moge wyciagnąc cały licznik zeby dobić sie do tych żarówek może mi ktoś napisać ?
z góry dzieki
Ostatnio zmieniony wt lip 31, 2007 18:41 przez SUCHY89, łącznie zmieniany 1 raz.
Leniwiec
Post autor: Leniwiec » pt lip 27, 2007 17:53
Golf - coś więcej niż suma części...
Zefirek
Post autor: Zefirek » pt lip 27, 2007 17:54
Witam w golfie mkIII licznik podświetla 2 żarówki z góry.A żeby licznik wyjąc to musisz wykręcic ten platik wokół licznika 2 śruby wyciągnąc go delikatnie i masz nastepne 2 srubki co licznik trzymaja, tylko uważaj by ci do środka deski nie wpadły wczasie odkrecania.Same żarówki sa pod białym plastikiem na górze licznika :bigok: A zmaine koloru dokonasz wymienijąc zilona folie pod żarówkami :bigok:
SUCHY89
Post autor: SUCHY89 » pt lip 27, 2007 17:57
folie??? a żarówek nie wynieniać na np. niebieskie i czy tą folie normalnie kupie i gdzie ???
[ Dodano: 27 Lip 2007 18:10 ]
wielkie dzieki za linki są super biore sie za wymiane
Zefirek
Post autor: Zefirek » pt lip 27, 2007 18:11
http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html tu na ostatniej fotce masz zdjecie jak ta folia wyglada, sama tego nie zminiałam ale czytałam że inni wycinali z okładek na zeszyty na wzór tej,albo z foli reklamowych.Musi byc cos przezroczystego co światło przepusci, ale zarówki tez możesz załozyc tylko wtedy folie zdjąc bo ci kolor nie wyjdzie :bigok:
SUCHY89
Post autor: SUCHY89 » pt lip 27, 2007 18:16
dzieki wielkie linki są super biore sei za wymiane tylko zebym tą folie gdzieś dostał chyba w normalnym sklepie z częsciami samochodowymi dostane co ???
Laik86
Post autor: Laik86 » pt lis 23, 2007 21:42
Witam :) mam podświetlenie na niebiesko .. ale mam cos wsadzone chyba pod licznik bo hmm jest całe oświetlone na niebiesko i az bije po oczach, a chciałbym zrobić czerwone zeby pasowało do reszty podświetlenia w aucie, i mam pytanie .. czy da sie podđwietli standardowz licynik i tarcye , tak aby cyferki ( same cyferki nie całe tarcze jak mam teraz) świeciły na czerwono i wskazówki tez ?? jak sie robi takie coś aby podświetlone były same cyferki, kreseczki i wskazówki ??? dzięki za pomoc
P.S. mogłby ktos wrzucic zegary standardowo podświetlone ? dzieki
Ostatnio zmieniony pt lis 23, 2007 21:46 przez Laik86, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 23, 2007 21:46
Laik86 pisze:same cyferki
chcesz mieć tak extra, to coś takiego
http://allegro.pl/item269409428_moman_i ... jetta.html
jaszczur
Post autor: jaszczur » pt lis 23, 2007 21:50
było było,było pkt 2 reg.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
