problem z kolem pasowym
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lip 27, 2007 17:48
Witam mam pytanie bo mam na kole pasowym luzy jak auto jest odpalone ok. 1,5cm sie kreci krzywo i czy moze sie cos stac???I co trzeba wymienic zeby nie bylo takiego luzu.niewiem tez czy dobrze to kolo nazwalem ale chodzi mi o to co jest nalozony pasek klinowy i jest on u dolu.
Prosze o pomoc???
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt lip 27, 2007 18:19
TO moze byc złudne gdyz mi tez sie wydawało ze krzywo mi sie kreci kolo pasowe to na dole bodaj od paska klinowego alternatora. Ale to wystepuje przy bardzo niskich obrotach. Ja tez bede to dokladnie sprawdzal ale wydaje mi sie ze to jest "fatmorgana" ze tak powiem. Ale niczego nei mozna lekcewarzyc. Moze tak byc np ze łozysko sie wyrobiło ale sprawdz dokladnie czy napewno sie telepoce.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt lip 27, 2007 18:23
Maćkooo Moze tak popatrze ale widze ze na obudowie plastikowej paska rozrzadu jest troche zeszlifowane przez pasek klinowy i dosc mocno te kolo sie kreci krzywo.i kumple tez widzieli i muwili ze u nich tak nie ma w golfach ale dam znac jak to zdiagnozuje.Pozdrawiam
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » pt lip 27, 2007 19:14
Zeszlifowaniem sie nie przejumuj ten pasek sie kreci tyle razy co Ziemia. Najlepiej spojrzeć w budowe tego kola na czym ono sie trzyma i masz problem z głowy. Wiadomo czy i ewentualnie co wymienic. Jak bede miał czas to lukne co tam moze byc luzne
Narqa
Zawsze do przodu :D
pyro95
Post autor: pyro95 » pt lip 27, 2007 19:31
witam wez ściągnij pasek z koła i sprawdz ręcznie czy ma luz bo tak być niemorze jezeli ma to sprawdz czy jest dokrecone jak tak to ściągnij i sprawdz czy jest proste najlekiej na szybie bo jest zawsze równa jak koło jest równe to sprawdz os mocowanie koła czy niema bicia pozdro :bigok:
hormon
Post autor: hormon » sob lip 28, 2007 11:21
witam u mnie to dsamo jest ale to nie jest fatamorgana to bedzie raczej luz na lozysku tzn lozyso wyrobione
[b]:: VW Golf II, VW Golf III, VW Touran, VW Passat B5 Kombi (nadal jest), VW T-ROC, Škoda Kodiaq Sportline -Aktualnie :hmm:[/b] :banghead:
Maćkooo
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Maćkooo » sob lip 28, 2007 14:16
Nie byłbym tak pewny jak kolega co do tego łozyska. Ja tam widze 4 sruby mocujace to koło pasowe. Moze któras sie poluzowała. Nalezaloby to sprawdzić . Wkrótce bede sprawdzał czy mam dobrze ustawtiony rozrzad to tez tam sprobuje zagladnac.
Zawsze do przodu :D
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob lip 28, 2007 15:51
bylem dzisiaj u mechanika i powiedzial mi ze to moze byc tez skrzywione kolo pasowe ale sprawdze to jeszcze czy jest dobrze dokrecone
hormon
Post autor: hormon » pn lip 30, 2007 18:42
fakt trzyma sie na srubach kiedys tez sprawdzalem to i probowalem dokrecic ale byly dokrecone na maxa ia jednak to wina lozuyska byla
