problem z kolem pasowym
- majekMK2
Witam mam pytanie bo mam na kole pasowym luzy jak auto jest odpalone ok. 1,5cm sie kreci krzywo i czy moze sie cos stac???I co trzeba wymienic zeby nie bylo takiego luzu.niewiem tez czy dobrze to kolo nazwalem ale chodzi mi o to co jest nalozony pasek klinowy i jest on u dolu.
Prosze o pomoc???
Prosze o pomoc???
- Maćkooo
- Forumowy spamer :)
TO moze byc złudne gdyz mi tez sie wydawało ze krzywo mi sie kreci kolo pasowe to na dole bodaj od paska klinowego alternatora. Ale to wystepuje przy bardzo niskich obrotach. Ja tez bede to dokladnie sprawdzal ale wydaje mi sie ze to jest "fatmorgana" ze tak powiem. Ale niczego nei mozna lekcewarzyc. Moze tak byc np ze łozysko sie wyrobiło ale sprawdz dokladnie czy napewno sie telepoce.
Pomagają Tobie , pomagaj innym - pisz jak rozwiązałeś swój problem.
Zawsze do przodu :D
http://pl.youtube.com/watch?v=eT0MHN827hs&feature=related
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Zeszlifowaniem sie nie przejumuj ten pasek sie kreci tyle razy co Ziemia. Najlepiej spojrzeć w budowe tego kola na czym ono sie trzyma i masz problem z głowy. Wiadomo czy i ewentualnie co wymienic. Jak bede miał czas to lukne co tam moze byc luzne
Narqa
Narqa
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
- Maćkooo
Nie byłbym tak pewny jak kolega co do tego łozyska. Ja tam widze 4 sruby mocujace to koło pasowe. Moze któras sie poluzowała. Nalezaloby to sprawdzić . Wkrótce bede sprawdzał czy mam dobrze ustawtiony rozrzad to tez tam sprobuje zagladnac.
Zawsze do przodu :D
Zawsze do przodu :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
