problem z demontażem wskazowki od przedkosciomierza
szyman
Post autor: szyman » wt lip 24, 2007 19:47
witam.tak jak w opisie wyzej.potrzebuje cofnac licznik bo zakupilem z bardzo duzym przebiegiem.mam problem poniewaz chce sie dostac do licznika ale zeby to zrobic musze odkrecic tarcze i zdiac wskazowke bo inaczej tego niewyjme.niewiem jak sciagnac ta wskazowke niechce czegos uszkodzic i jezeli ktos wie jak to zrobic proscba o pomoc.z gory wielkie dzieki.
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 20:38 przez szyman, łącznie zmieniany 1 raz.
krisvw
Post autor: krisvw » wt lip 24, 2007 19:48
słyszalem ze widelcem idzie to zdjac profesionalnie lecz nie mam az tyle wiedzy czy cos sie z nim nie pokielbasi tzn czy bedzie liczyl tak jak dawniej:/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt lip 24, 2007 19:50
Nie problem zdjąć, problem to prawidłowo zamontować.
Zagazowany KR już sprzedany :( , teraz jeżdzi się ABFem :) Abf czyli Abfahrt
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
forevwers
Post autor: forevwers » wt lip 24, 2007 19:58
krisvw pisze:słyszalem ze widelcem idzie to zdjac profesionalnie lecz nie mam az tyle wiedzy czy cos sie z nim nie pokielbasi tzn czy bedzie liczyl tak jak dawniej:
dobrze słyszałeś. w domowych warunkach najlepiej tak sciagnąć.
zodiak pisze:Nie problem zdjąć, problem to prawidłowo zamontować.
z zamontowaniem tez nie ma problemu. trzeba tylko założyć w odpowiednim polozeniu
zodiak
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: zodiak » wt lip 24, 2007 19:59
zychu4 pisze:z zamontowaniem tez nie ma problemu. trzeba tylko założyć w odpowiednim polozeniu
O to właśnie chodzi.
Nad ranem:
bongo
Post autor: bongo » wt lip 24, 2007 20:00
szyman, podłóż z dwóch stron kawałki tekturki,na nie dwa płaskie śrubokręty i równomiernie podważaj.Wyjdzie.
Nie jest tak zle,ja demontowałem kilka razy i działa.
Jeśli tego nie robiłeś to ta porada pomoże:
http://vw2.info/vwforum/licznik.html
szyman
Post autor: szyman » wt lip 24, 2007 20:01
czyli mam ta wskazuwke normalnie podwazyc widelcem??nic tam mi sie niewyrwie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 96 gości
