problem z demontażem wskazowki od przedkosciomierza
witam.tak jak w opisie wyzej.potrzebuje cofnac licznik bo zakupilem z bardzo duzym przebiegiem.mam problem poniewaz chce sie dostac do licznika ale zeby to zrobic musze odkrecic tarcze i zdiac wskazowke bo inaczej tego niewyjme.niewiem jak sciagnac ta wskazowke niechce czegos uszkodzic i jezeli ktos wie jak to zrobic proscba o pomoc.z gory wielkie dzieki.
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 20:38 przez szyman, łącznie zmieniany 1 raz.
słyszalem ze widelcem idzie to zdjac profesionalnie lecz nie mam az tyle wiedzy czy cos sie z nim nie pokielbasi tzn czy bedzie liczyl tak jak dawniej:/
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
- forevwers
dobrze słyszałeś. w domowych warunkach najlepiej tak sciagnąć.krisvw pisze:słyszalem ze widelcem idzie to zdjac profesionalnie lecz nie mam az tyle wiedzy czy cos sie z nim nie pokielbasi tzn czy bedzie liczyl tak jak dawniej:
z zamontowaniem tez nie ma problemu. trzeba tylko założyć w odpowiednim polozeniuzodiak pisze:Nie problem zdjąć, problem to prawidłowo zamontować.
szyman, podłóż z dwóch stron kawałki tekturki,na nie dwa płaskie śrubokręty i równomiernie podważaj.Wyjdzie.
Jeśli tego nie robiłeś to ta porada pomoże:
http://vw2.info/vwforum/licznik.html
Nie jest tak zle,ja demontowałem kilka razy i działa.Nie problem zdjąć, problem to prawidłowo zamontować.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 89 gości
