VAG nie czyta w ogole absu ?
po podpieciu pod vaga nie komunikuje sie z modulem ABS , tak jakby nie bylo ABSu w aucie a kontrolka kolo kierownicy sie ciagle swieci . Czym to może być spowodowane ? . Pozdr
- Rafo87
Ja mam podobny problem tyle że nie mam kompa, a lampka z lewej strony ciągle się świeci i dość mocno grzeje. Nie mam pojęcia co to może być, a zdeczka mnie to denerwuje.
Prosiłbym o pomoc.
Prosiłbym o pomoc.
www.maraja.pl - Wideofilmowanie & Fotografia Ślubna
www.czartertresna.pl - Czarter Jachtu na Jeziorze Życieckim
Re: VAG nie czyta w ogole absu ?
jaki masz program diagnostyczny ?lawrai pisze:po podpieciu pod vaga nie komunikuje sie z modulem ABS , tak jakby nie bylo ABSu w aucie a kontrolka kolo kierownicy sie ciagle swieci . Czym to może być spowodowane ? . Pozdr
nieraz trzeba odpowiednio poustawiać parametry połaczenia z komputerem samochodu
czas połaczenie czy cos takiego nie pamietam juz ale miałem podobny przypadek i ustawieniu poszło bez problemu
co do świecącej kontrolki ABS to przyczyn może byc dużo uszkodzony czujnik ABS, komputer,
tak czy inaczej musisz podopiąć do kompa bo szukanie na ślepo to dramat
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 09:06 przez tucek, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 R36
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
