VAG nie czyta w ogole absu ?
lawrai
Post autor: lawrai » pn lip 23, 2007 23:38
po podpieciu pod vaga nie komunikuje sie z modulem ABS , tak jakby nie bylo ABSu w aucie a kontrolka kolo kierownicy sie ciagle swieci . Czym to może być spowodowane ? . Pozdr
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt lip 24, 2007 00:00
odepnij kompa ABS- u (zrób mu reset ) podepnij go znowu i zapnij vag
Rafo87
Post autor: Rafo87 » wt lip 24, 2007 08:53
Ja mam podobny problem tyle że nie mam kompa, a lampka z lewej strony ciągle się świeci i dość mocno grzeje. Nie mam pojęcia co to może być, a zdeczka mnie to denerwuje.
Prosiłbym o pomoc.
www.maraja.pl - Wideofilmowanie & Fotografia Ślubna
www.czartertresna.pl - Czarter Jachtu na Jeziorze Życieckim
tucek
Re: VAG nie czyta w ogole absu ?
Post autor: tucek » wt lip 24, 2007 09:03
lawrai pisze:po podpieciu pod vaga nie komunikuje sie z modulem ABS , tak jakby nie bylo ABSu w aucie a kontrolka kolo kierownicy sie ciagle swieci . Czym to może być spowodowane ? . Pozdr
jaki masz program diagnostyczny ?
nieraz trzeba odpowiednio poustawiać parametry połaczenia z komputerem samochodu
czas połaczenie czy cos takiego nie pamietam juz ale miałem podobny przypadek i ustawieniu poszło bez problemu
co do świecącej kontrolki ABS to przyczyn może byc dużo uszkodzony czujnik ABS, komputer,
tak czy inaczej musisz podopiąć do kompa bo szukanie na ślepo to dramat
Ostatnio zmieniony wt lip 24, 2007 09:06 przez tucek, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 R36
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
