Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam.
Czujnik temometru - gdzie zamontować
Witam, kupiłem termometr do samochodu i chcę go zamontować. Mam jednak mały problem: bo nie wiem jak wyjść z kabiny golfa np. do komory silnikowej z czujnikiem temperatury, który będzie mierzył temperaturę otoczenia? Gdzie standardowo montuje się takie czujniki w golfach? Przy silniku nie może być, bo będzie falszowało odczyt temperatury - myślałem o założeniu tego koło reflektora, ale jak wyjść tym kablem
Jest jakiś myk?
Poszukaj jakiejś przelotki, coś być powinno i przeciągnij, a montowane są zazwyczaj pod zderzakiem (w mk3, w mk4 nie wiem, ale powinno być dobrze)Kidler pisze:Przy silniku nie może być, bo będzie falszowało odczyt temperatury - myślałem o założeniu tego koło reflektora, ale jak wyjść tym kablemJest jakiś myk?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
