Czujnik temometru - gdzie zamontować
Kidler
Post autor: Kidler » pn lip 23, 2007 16:05
Witam, kupiłem termometr do samochodu i chcę go zamontować. Mam jednak mały problem: bo nie wiem jak wyjść z kabiny golfa np. do komory silnikowej z czujnikiem temperatury, który będzie mierzył temperaturę otoczenia? Gdzie standardowo montuje się takie czujniki w golfach? Przy silniku nie może być, bo będzie falszowało odczyt temperatury - myślałem o założeniu tego koło reflektora, ale jak wyjść tym kablem :( Jest jakiś myk?
Dzięki za podpowiedzi, pozdrawiam.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn lip 23, 2007 16:10
Kidler pisze:Przy silniku nie może być, bo będzie falszowało odczyt temperatury - myślałem o założeniu tego koło reflektora, ale jak wyjść tym kablem :( Jest jakiś myk?
Poszukaj jakiejś przelotki, coś być powinno i przeciągnij, a montowane są zazwyczaj pod zderzakiem (w mk3, w mk4 nie wiem, ale powinno być dobrze)
twardy
Post autor: twardy » pn lip 23, 2007 17:33
Kidler,
ja zamontowałem czujnik temperatury w kratce nawiewu (przykleiłem czujnik w tunelu) i teraz moge obserwowac z jaka temperaturka dmucha mi do auta np przy właczonej klimie lub właczonym grzaniu tak zeby
utrzymac optymalna temperature wewnatrz kabiny.
pozdr.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
pszczyna
Post autor: pszczyna » pn lip 23, 2007 18:02
Przy pedale gazu jest guma zakrywająca dziurę otwór jest w połowie komory silnikowej, a czujnik oryginalny jest w zderzaku przy sygnale dźwiękowym z lewej strony ty zaś możesz zamontować w nadkolu tak jak jest w większości aut
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 207 gości
