Pompa paliwa do 1.3 z gaznikiem
marian
Post autor: marian » ndz lip 22, 2007 17:29
Czy w Golfie 2 1989r silnik 1,3 Gaznik mozna zamontowac pompe paliwa elektryczną ??
szukałem juz na forum ale znalazlem Mk2 1,8
Ostatnio zmieniony ndz lip 22, 2007 19:50 przez marian, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeśli komuś pomogłem proszę pamiętać o guziczku {pomógł} :D
melon
Post autor: melon » ndz lip 22, 2007 17:34
mozna tylko w jakim celu?
marian
Post autor: marian » ndz lip 22, 2007 17:42
poprostu mechaniczna mi sie popsula a teraz na allegro duzo jest elektrycznych
a jeśli jest to do zrobienia i nie jest to w cale trudne to już bym sobie elektryczną zamontował :D
[ Dodano: 22 Lip 2007 17:53 ]
widzdziałem na allegro że te pompy mają 2 kable pewno + i - gdzie je podpiąć w takim razie zeby ona poprawnie działała ??
Pim
MK2 lover
MK2 lover
Post autor: Pim » ndz lip 22, 2007 18:38
Pompa paliwa do mh to koszt ~70 zł... Więc po co się tak motać?
Moje Corrado G60 LC6U
Jetta mk3 GL 2.0 automatic
Vento GLX LC3U 1Z + 400 ohm ;)
marian
Post autor: marian » ndz lip 22, 2007 18:49
Pim pisze:... Więc po co się tak motać?
Skąd mam wiedzieć ze trzeba się motać skoro nikt mi jeszcze nie napisał co trzeba zrobić żeby to działało??? :wink:
moze to nie wielki wysilek i wkład finansowy?? :wink:
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » ndz lip 22, 2007 19:09
sa 2 przewody i tak jak sie domyslilej jeden + drugi - pompe musisz miec w zbiorniku do tych przewodow podlaczasz nowy dwuzylowy kabel Lecisz z tym pod bezpieczniki Musisz poszukac miejsce gdzie po przekreceniu kluczyka zaczyna "dzialac" podpinasz tam przewod + a do masy - (najlepiej tam gdzie jest ta plytka w gornym lewym rogu kolo bezpiecznikow) i gotowe
marian
Post autor: marian » ndz lip 22, 2007 20:03
czyli pompa po przekrecanie stacyjki bedzie caly czas dawała paliwo a co z wyprzedzaniem itd.. kiedy silnik ma wieksze obroty ?/
[ Dodano: 22 Lip 2007 20:13 ]
acha i czemu musze ją mieć w zbiorniku ??
Tomek MK2
Post autor: Tomek MK2 » pn lip 23, 2007 14:22
szczerze nie mam pojecia Ja mam jeszcze druga pod spodem i ona daje mi cis itp Przekaznik mi padl i musialem zrobic tak na krotko ale autko jezdzilo bez problemu
za szybki... ;-)
marian
Post autor: marian » pn lip 23, 2007 20:26
ok THX plusik dla Ciebie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lip 23, 2007 22:08
marian pisze:czyli pompa po przekrecanie stacyjki bedzie caly czas dawała paliwo a co z wyprzedzaniem itd.. kiedy silnik ma wieksze obroty ?/
pompa zawsze poda nadmiar paliwa który odpływa przewodem powrotnym, ta sama zasada w gaźniku i wtrysku
marian pisze:acha i czemu musze ją mieć w zbiorniku ??
bo musi być utopiona w paliwie które ją chłodzi, chyba żebyś zamontował tą ciśnieniową co jest pod podwoziem.
Tylko zasadnicza rzecz, najsłabsza pompa elektryczna daje ponad 1 bar, ponad 3 razy więcej niż ta mechaniczna od gaźnika, nie wiem czy zawór iglicowy w gaźniku to zniesie i nie będzie puszczał nadmiaru paliwa. Ale czemu nie spróbować.
marian
Post autor: marian » sob lip 28, 2007 21:59
Paweł Marek - kolego plusik dla Ciebie dużo mi wyjaśniłeś :D
dzięki i pozdro dla wszystkich
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
